产品解析-B/C面
打开笔记本,冰刃双屏的设计还是非常新颖的. 配上附赠的掌拖后整体效果. 掌托上印有ROG字样. 副屏抬起后下方能够为散热提供额外的进风口. 副屏铰链结构也是经过精心设计的. 主频左右以及上方为窄边框设计. 边框厚度实测约为5mm. 底部边框实测为50mm. B/C面亮屏整体效果. 45度亮屏效果. 屏幕上方没有内置的摄像头.而是附赠了一个外挂式摄像头. C面上半部分是一块带触摸的副屏,下半部分则是键盘区域. 笔记本开启后副屏会上升并呈现13°的角度. 6行排列的键盘区域,整体还是比较紧凑的. 由于下方区域被键盘占据,因此触摸板区域被移到了右侧. 电源按钮位于键盘区域右上角. 屏幕的最大开合角度. 在不带电源的情况下整机实测为2.5kg. 加上电源后总重量为3.25kg. |
GMT+8, 2025-2-6 05:59 , Processed in 0.009118 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
