超频模式测试
同样的针对冰刃双屏的强悍硬件,我们同样增加了手动超频模式的测试内容,将GPU的基础频率增加150MHz,显存频率增加最高200MHz. 同时将CPU和GPU的风扇转速均调整到最高的6000RPM. 调整后GPU最大频率提升至2010MHz. PCMark 10得分为5386(手动超频模式). PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4894(手动超频模式). PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4656(手动超频模式). PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4828(手动超频模式). 3DMark Port Royal的得分为5700分(手动超频模式). 3DMark Time Spy Extreme的得分为4328分(手动超频模式). 3DMark Time Spy的得分为9396分(手动超频模式). 3DMark Fire Strike的得分为20614分(手动超频模式). 3DMark跑Fire Strike Extreme的得分为11023分(手动超频模式). 3DMark跑Fire Strike Ultra的得分为5819分(手动超频模式). 双风扇满载时噪音也来到了56.3db. 温度方面得益于全开的风扇转速,满载温度均有一定程度的减低. |
GMT+8, 2025-2-6 06:03 , Processed in 0.008992 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
