Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered 评测
2020-9-14 08:24| 发布者: nApoleon| 查看: 83834| 评论: 18|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks在大而全的机箱上有众多不错的建树,之前来到CHH评测室的 Enthoo 719就有不错的表现.今天给大家带来的是Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered,和719同平台设计,提供了更开阔的前进风通道,那表现究竟如何,我们拭目 ...
内部解析
来看内部结构.
左侧面看,没有太多机构.
首先看主板安装位,背后有大面积矩形开孔.
主板顶部的两个走线孔.
侧面给主板24Pin接口,带有橡胶圈.
主板底部还有两个梯形开孔.
主板前部预装4个塑料遮盖.
每个遮盖上可以安装1个2.5寸硬盘,共4个.
卡扣固定,可以轻松拆下.
拆下后的机箱主体,预留很多开孔,包括硬盘支架,2.5寸硬盘,还有120mm风扇的螺丝孔.
安装硬盘支架示范.
全部拆下后的样子.
前部风扇位,可以安装4个120mm风扇或3个140mm风扇.
顶部风扇位,可以安装3个120/140mm风扇.
底部电源仓暗藏一些玄机.
首先电源仓外侧预留铜柱螺丝孔,可以安装第二套ITX平台,主板前边也预留了一个大的走线孔.
后部IO位.
底部预装了风扇支架.
靠后留有硬盘支架开孔.
硬盘支架可以根据需求叠加安装.
底部的支架可以整个拿下,最多可以安装3个120mm风扇或者1个140mm和2个120风扇.
来看反面.
前部风扇位的背侧.
中央走线孔,附件还设置了两排理线带,考虑到双系统使用,预留的非常充足.
靠后的3个2.5寸硬盘位.
下部的电源安装位.
电源仓的走线遮盖可以打开.
螺丝有不脱落设计.
电源固定位侧面有泡棉辅助固定.
底部也有四个支撑点.
内部钢材的厚度约为0.9mm.
引用 prcghost 2020-10-1 22:23
CPU 8PIN线需要多长
引用 canini 2020-9-17 14:06
“前面板卡扣全部为蘑菇头式样.”早年用过一款TT的机箱前面板卡扣也是塑料蘑菇头。目前来说唯一比较介意这个,这样的卡扣比较易损,拆卸也不轻松。
引用 路盲游世界 2020-9-17 13:57
不管是之前的Enthoo 719还是这个Enthoo Pro 2都没有像老813一样出个白色版的...黑色和所谓的灰色实在下不去手...要是把719的面板和顶部像813那样出个银色铝面板的就好了.
引用 xrui117 2020-9-17 10:52
在ITX机箱大行其道的今天,如果空间宽裕还是选用这种大机箱比较好,空间大、散热好、升级维护也比较方便。可以安装比较大的风扇,以较低的转速就可以获得足够的风量。所以噪音也会控制的比较低。像这款高端机箱可以入手一台,有的时候可以陪伴自己很多很多年。我自己用的就是奔腾三时代的一台联想的机箱,里面的硬件不断的升级换代,外壳仍旧不变。开关机按键以及USB3.0接口都已经换过了。现在外壳的塑料件都老化变色了。近期打算入手一台新的。估计又能陪伴我很久。
引用 yiw20 2020-9-17 01:36
双系统还没玩过,看样子,有新的目标了
引用 qf111 2020-9-16 21:30
还是不如678C
引用 fofo 2020-9-15 13:18
scdy211418: 诶。。好想看p500a评测啊
pk620是前开孔的719
500a是前开孔的600s
总觉得这两实际上都不需要再测了,就是以前的产品把前面板掀了
引用 56413477 2020-9-14 19:57
fofo: jd平时价格侧透三个9,最近一次活动加券到849,不透的899活动价没看到,6系现在一套价格,平时600s和620都是一个价,大概搞活动的时候也是600s降到多少620也降过 ...
多谢。
引用 scdy211418 2020-9-14 14:48
诶。。好想看p500a评测啊
引用 天雨雪 2020-9-14 13:48
我。。选联力o11
引用 fofo 2020-9-14 13:28
56413477: 搜了一下没发现价格,谁告诉我一下,让我死心。
jd平时价格侧透三个9,最近一次活动加券到849,不透的899活动价没看到,6系现在一套价格,平时600s和620都是一个价,大概搞活动的时候也是600s降到多少620也降过去,好像去年600s破过6?
引用 Phil_Libra 2020-9-14 12:55
上面那个显卡歪的...不是可以竖装么
引用 gustav 2020-9-14 12:52
今天刚买了一台叫pk620  正好整合下atx和itx..........
引用 丶宫商角徵羽 2020-9-14 11:10
colo: Phanteks的防尘设计好评,之前买的416,7X24小时开机了两年,内部几乎没有可见的灰尘绒毛之类
只能说你家很干净。。。和机箱没啥关系
引用 zyjro 2020-9-14 11:03
追风者的灯带模块跟华硕的神光同步软件有不兼容的问题。。。
引用 56413477 2020-9-14 10:58
引用 HELLO喵星人 2020-9-14 09:37
这恐怕归功于你家比较干净
引用 colo 2020-9-14 09:28
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-19 17:02 , Processed in 0.009696 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
