Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered 评测
2020-9-14 08:24| 发布者: nApoleon| 查看: 83837| 评论: 18|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks在大而全的机箱上有众多不错的建树,之前来到CHH评测室的 Enthoo 719就有不错的表现.今天给大家带来的是Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered,和719同平台设计,提供了更开阔的前进风通道,那表现究竟如何,我们拭目 ...
负载测试
Ⅰ平台
CPU: AMD Ryzen R9-3950X
显卡: ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G
主板: ROG CROSSHAIR VII HERO
内存: HyperX FURY DDR4 3733 16Gx2
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ZEROZONE BMR-360
Ⅱ平台
主板: ROG STRIX Z490-I GAMING
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
散热: ROG STRIX LC 240 + Noctua NF-A12
共用件
电源: Phanteks REVOLT X 1200W
风扇: Noctua NF-A14 PWM CHROMAX x4
软件:
        CPU-Z 1.92.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.31.0
        Furmark 1.21.0.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱内部安装2个CPU水冷散热器风扇定速在约1500RPM,分别安装在顶部和底部,顶部的出风,底部的进风.机箱风扇转速定在约800RPM,前部风扇进风,后部风扇出风.
待机温度CPU在36度左右,GPU在30度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为90度,频率3.9GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到63℃,频率为1485MHz,风扇转速约为1837RPM和1840RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为95.0℃,频率3.9GHz. GPU满载下温度为63.0℃,频率为1485MHz,风扇转速约1840RPM和1854RPM.
根据以往经验,我们加测了30分钟的成绩, CPU温度为95.0℃,频率3.9GHz. GPU满载下温度为63.0℃,频率为1470MHz,风扇转速约1840RPM和1850RPM.双烤30分钟和15分钟几乎没区别,可见机箱没有发生积热的情况.
引用 prcghost 2020-10-1 22:23
CPU 8PIN线需要多长
引用 canini 2020-9-17 14:06
“前面板卡扣全部为蘑菇头式样.”早年用过一款TT的机箱前面板卡扣也是塑料蘑菇头。目前来说唯一比较介意这个,这样的卡扣比较易损,拆卸也不轻松。
引用 路盲游世界 2020-9-17 13:57
不管是之前的Enthoo 719还是这个Enthoo Pro 2都没有像老813一样出个白色版的...黑色和所谓的灰色实在下不去手...要是把719的面板和顶部像813那样出个银色铝面板的就好了.
引用 xrui117 2020-9-17 10:52
在ITX机箱大行其道的今天,如果空间宽裕还是选用这种大机箱比较好,空间大、散热好、升级维护也比较方便。可以安装比较大的风扇,以较低的转速就可以获得足够的风量。所以噪音也会控制的比较低。像这款高端机箱可以入手一台,有的时候可以陪伴自己很多很多年。我自己用的就是奔腾三时代的一台联想的机箱,里面的硬件不断的升级换代,外壳仍旧不变。开关机按键以及USB3.0接口都已经换过了。现在外壳的塑料件都老化变色了。近期打算入手一台新的。估计又能陪伴我很久。
引用 yiw20 2020-9-17 01:36
双系统还没玩过,看样子,有新的目标了
引用 qf111 2020-9-16 21:30
还是不如678C
引用 fofo 2020-9-15 13:18
scdy211418: 诶。。好想看p500a评测啊
pk620是前开孔的719
500a是前开孔的600s
总觉得这两实际上都不需要再测了,就是以前的产品把前面板掀了
引用 56413477 2020-9-14 19:57
fofo: jd平时价格侧透三个9,最近一次活动加券到849,不透的899活动价没看到,6系现在一套价格,平时600s和620都是一个价,大概搞活动的时候也是600s降到多少620也降过 ...
多谢。
引用 scdy211418 2020-9-14 14:48
诶。。好想看p500a评测啊
引用 天雨雪 2020-9-14 13:48
我。。选联力o11
引用 fofo 2020-9-14 13:28
56413477: 搜了一下没发现价格,谁告诉我一下,让我死心。
jd平时价格侧透三个9,最近一次活动加券到849,不透的899活动价没看到,6系现在一套价格,平时600s和620都是一个价,大概搞活动的时候也是600s降到多少620也降过去,好像去年600s破过6?
引用 Phil_Libra 2020-9-14 12:55
上面那个显卡歪的...不是可以竖装么
引用 gustav 2020-9-14 12:52
今天刚买了一台叫pk620  正好整合下atx和itx..........
引用 丶宫商角徵羽 2020-9-14 11:10
colo: Phanteks的防尘设计好评,之前买的416,7X24小时开机了两年,内部几乎没有可见的灰尘绒毛之类
只能说你家很干净。。。和机箱没啥关系
引用 zyjro 2020-9-14 11:03
追风者的灯带模块跟华硕的神光同步软件有不兼容的问题。。。
引用 56413477 2020-9-14 10:58
引用 HELLO喵星人 2020-9-14 09:37
这恐怕归功于你家比较干净
引用 colo 2020-9-14 09:28
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-19 17:02 , Processed in 0.009119 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
