Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered 评测
2020-9-14 08:24| 发布者: nApoleon| 查看: 83839| 评论: 18|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks在大而全的机箱上有众多不错的建树,之前来到CHH评测室的 Enthoo 719就有不错的表现.今天给大家带来的是Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered,和719同平台设计,提供了更开阔的前进风通道,那表现究竟如何,我们拭目 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x4/140mm x3风扇;480mm/420mm冷排.
顶部: 120mm x3/140mm x3风扇;360mm冷排.
后部: 120mm x1/140mm x1风扇;120mm冷排.
底部: 120mm x3/140mm x1风扇;360mm/140mm冷排.
兼容性测试使用硬件
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 480mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 140mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 140mm Radiator
注:120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
HyperX FURY DDR4 3733 16Gx2
ROG STRIX Z490-I GAMING
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前部可以安装480 x 60mm的水冷排.
同时,侧风扇位还可以安装25mm厚度的风扇.
前部也可以安装420 x 45mm的水冷排.
此时,侧边内侧位置会收到影响,将无法安装冷排.
侧边可以安装480 x 60mm的水冷排,此时前部仍然可以安装25mm厚度的风扇..
但是顶部120mm风扇安装困难.
顶部可以安装360 x 60mm的水冷排.
和内存的距离还很大.
后部安装140 x 30mm的水冷排失败,仅能安装120规格冷排,最大支持120 x 60mm.
最后来看底部,由于电源仓的关系,底部可以安装140 x 45mm的水冷排.
或者是360 x 60mm规格.
引用 prcghost 2020-10-1 22:23
CPU 8PIN线需要多长
引用 canini 2020-9-17 14:06
“前面板卡扣全部为蘑菇头式样.”早年用过一款TT的机箱前面板卡扣也是塑料蘑菇头。目前来说唯一比较介意这个,这样的卡扣比较易损,拆卸也不轻松。
引用 路盲游世界 2020-9-17 13:57
不管是之前的Enthoo 719还是这个Enthoo Pro 2都没有像老813一样出个白色版的...黑色和所谓的灰色实在下不去手...要是把719的面板和顶部像813那样出个银色铝面板的就好了.
引用 xrui117 2020-9-17 10:52
在ITX机箱大行其道的今天,如果空间宽裕还是选用这种大机箱比较好,空间大、散热好、升级维护也比较方便。可以安装比较大的风扇,以较低的转速就可以获得足够的风量。所以噪音也会控制的比较低。像这款高端机箱可以入手一台,有的时候可以陪伴自己很多很多年。我自己用的就是奔腾三时代的一台联想的机箱,里面的硬件不断的升级换代,外壳仍旧不变。开关机按键以及USB3.0接口都已经换过了。现在外壳的塑料件都老化变色了。近期打算入手一台新的。估计又能陪伴我很久。
引用 yiw20 2020-9-17 01:36
双系统还没玩过,看样子,有新的目标了
引用 qf111 2020-9-16 21:30
还是不如678C
引用 fofo 2020-9-15 13:18
scdy211418: 诶。。好想看p500a评测啊
pk620是前开孔的719
500a是前开孔的600s
总觉得这两实际上都不需要再测了,就是以前的产品把前面板掀了
引用 56413477 2020-9-14 19:57
fofo: jd平时价格侧透三个9,最近一次活动加券到849,不透的899活动价没看到,6系现在一套价格,平时600s和620都是一个价,大概搞活动的时候也是600s降到多少620也降过 ...
多谢。
引用 scdy211418 2020-9-14 14:48
诶。。好想看p500a评测啊
引用 天雨雪 2020-9-14 13:48
我。。选联力o11
引用 fofo 2020-9-14 13:28
56413477: 搜了一下没发现价格,谁告诉我一下,让我死心。
jd平时价格侧透三个9,最近一次活动加券到849,不透的899活动价没看到,6系现在一套价格,平时600s和620都是一个价,大概搞活动的时候也是600s降到多少620也降过去,好像去年600s破过6?
引用 Phil_Libra 2020-9-14 12:55
上面那个显卡歪的...不是可以竖装么
引用 gustav 2020-9-14 12:52
今天刚买了一台叫pk620  正好整合下atx和itx..........
引用 丶宫商角徵羽 2020-9-14 11:10
colo: Phanteks的防尘设计好评,之前买的416,7X24小时开机了两年,内部几乎没有可见的灰尘绒毛之类
只能说你家很干净。。。和机箱没啥关系
引用 zyjro 2020-9-14 11:03
追风者的灯带模块跟华硕的神光同步软件有不兼容的问题。。。
引用 56413477 2020-9-14 10:58
引用 HELLO喵星人 2020-9-14 09:37
这恐怕归功于你家比较干净
引用 colo 2020-9-14 09:28
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-19 17:02 , Processed in 0.024812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
