ASUS ROG Z11 评测
2020-10-12 09:15| 发布者: nApoleon| 查看: 124848| 评论: 31|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS ROG Z11在2019年COMPUTEX首次露面,作为一款类垂直风道的ITX机箱,还是ROG的第一台ITX机箱,内部特别的结构吸引了众多媒体和玩家的目光.经过多次跳票后,2020年6月在大陆地区率先上市.对于这款机箱争议非常多,主要 ...
外观解析
ROG Z11以黑色为主,钢化玻璃和铝材的搭配比较高档,符合“纯血”ROG的逼格.
特别设计的结构,可以横向放置.
外观一览.
横置.
先看正面,左侧铝合金右侧钢化玻璃,折角分明CNC加工铝合金,表面斜拉丝样式.
CNC和金属拉丝处理的表面,工艺很精细,触感也非常不错.
上半部镶嵌了ROG的Logo塑料铭牌.
有ARGB灯效.
下半部还设置了一个通风孔.
通风孔表面有塑料防尘网覆盖,网眼较密.
取下后的4开口还是比较大的,铝合金中间部分设置了I/O面板.作为一台ITX机箱,设置的接口还是非常多的,从上至下依次是Power按钮,Reset按钮,USB 3.1 Gen1 Type-A x2,USB 3.1 Gen2 Type-C x1,二合一HD Audio,USB 2.0 Type-A x2,LED灯控按钮.
来到顶部,顶部主题部分为塑料材质,顶部表面附有铝合金拉丝面板.
锁定机构在前部,向内按压打开.
打开较为容易.
顶盖内侧.
前部锁扣特写.
后部卡扣特写.
内侧覆盖有防尘网.
顶盖的左右两侧也设置了防尘网,很到位.
两侧防尘网可以卸下.
网眼很密.
主体上可以看见2个140mm风扇,不带RGB.
预装的140mm风扇, 眼盘和ROG太阳神机箱预装风扇应该为同款,只是调速方式升级为4Pin PWM调速.
来看右侧边,因为机箱结构为类垂直风道设计,主板IO朝上,内部硬件是从机箱右侧进入安装的.
玻璃表面有丝印的ROG纹路,内侧还藏有一个ROG logo.
由于特殊的结构,要开侧板必先开顶盖,再卸两颗螺丝.
上提后即可打开.
钢化玻璃内侧,顶部和底部均有辅助固定件.
底部的卡扣特写.
钢化玻璃厚度约为3.9mm.
来看左侧面,不同于右侧面,这一面为铝合金材料.
靠前部设置了进风口,开孔处周围的做了下沉的设计,CNC工艺.
靠后部的ROG 品牌名.
打开方式和钢化玻璃一侧相同.
铝合金材料表面的观感非常棒.
CNC过刀之处也相当顺滑.
内侧,顶部有辅助固定件.
铝合金厚度约为2.9mm,比较扎实.
再来到底部.
底部和顶部是对称的设计,区别在于多了4个脚垫.
同样的固定方式.
底部预装1个140mm风扇,用于进风.
后方的开孔是用来给电源进风的.
底部风扇处还额外设置了1组脚垫,没有安装底盖的时候,防止机箱主体直接接触桌面.
看后部,不仅仅是后部,还是横置时的底座.
顶部和底部设置有撑脚,依旧是铝合金材料,每边的撑脚带有2个橡胶脚垫.
顶部撑脚内侧藏有一个出线孔.
中间有大面积出风口.
因为主板IO内藏,右下部还设置了一个出线孔.
底部为电源散热孔.
如果要卸下后盖,那内侧主板IO附近的这可螺丝必须拧下.
因为工具难以下刀,使用了手拧螺丝.
卸下后即可轻轻拉开.
后盖内侧.
出风口内侧预装防尘网.
防尘网网眼很密.
后盖铝合金厚度约为3.9mm
本体的后部.
顶部可以看到内侧的2.5寸硬盘位和主板IO出线孔.
中间为2个120mm风扇位.
其中一个风扇位被硬盘支架占据,可以根据需求调整.
最下部为电源安装位.
通过支架安装,正反装都没有问题.
最后补充前面板的拆解,首先需要拆卸顶部的两颗沉头螺丝.
底部有卡扣,拆开需要找对角度.
可能是结构原因,发现前面板和主体有一根线留着,虽然有做预留设计,拆卸前面板的时候要注意.
前部IO还是固定在本体上的,没有拖线,好评只能给一半.
来看下配件包,一个附件盒和一个自封袋.
纸质材料包括说明书,保修卡,ROG会员招募卡.
配件盒里的内容比较多,包括:SFX电源转接架,底部冷排安装架,水箱&水泵支架,90度电源转接线,螺丝若干,扎带若干,螺丝刀一把,和电源仓灯片.
引用 nsydtc 2022-5-19 09:44
虽说是ITX,感觉还是有点大
引用 woy 2020-10-25 11:53
设计不错的机箱…可玩性很高,站内好几个作品都做的很不错…就是机箱本身,争议还是蛮大的
引用 Wayne_Chang 2020-10-24 18:00
ITX做出ATX的体积,那用ITX还有什么意义?
引用 loop 2020-10-19 09:10
横着放比竖着放好看多了
引用 Pandarea 2020-10-17 17:58
itx做这么大是为了打人抡起来更顺手吗
引用 rebr 2020-10-17 08:47
老实说  这机箱确实有点丑==
引用 晴天义工 2020-10-14 16:27
我很纳闷,这种反人类设计的机箱怎么会出现在咱们这个论坛的,实在是太差了,收智商税的产品,盲目信仰者才去买!
引用 毛茸茸 2020-10-14 09:27
这个三围尺寸和重量比有些ATX还大了,只能装ITX?
引用 克肉揉 2020-10-13 21:24
竖放后内部布局和之前争议很大的小喆C1就很像了
引用 ixion 2020-10-13 09:22
横放的侧颜感觉科技感还是很能打
引用 zhesince1985 2020-10-13 08:58
红点大奖早就臭大街了,所以看看就好
joh168: 僅此外觀,不知何德何能可獲紅點大獎....
引用 joh168 2020-10-13 08:18
引用 washly 2020-10-12 22:46
为了ITX而ITX。。。这么大一坨买个ATX不香么?
引用 tl123456 2020-10-12 21:44
都2000的箱子了前面板rgb做成触点的很难吗。。。
引用 bigeblis 2020-10-12 20:53
nApoleon: <a href="https://www.chiphell.com/article-24333-1.html" target="_blank">https://www.chiphell.com/article-24333-1.html</a> 哥们你是在暴露自己的智商么...
传说中的:“主板插在显卡上?”
引用 tim6252 2020-10-12 18:13
超越MATX得 ITX,,, 说实话 有点,,,,  这么大体积 还只能x2内存 这是最伤得
如果这个体积 来个MATX其实也还行
引用 nApoleon 2020-10-12 17:54
caolingshi: 3080和3090还放不进去,还ROG,智商检测箱一个
https://www.chiphell.com/article-24333-1.html 哥们你是在暴露自己的智商么...
引用 bbcaoyang 2020-10-12 17:05
正在装,妖版X299itx。机箱做工还行。
引用 efnq 2020-10-12 16:20
Mega-ITX 这机箱那么大空间还那么小
引用 xiaopang2671 2020-10-12 16:01
这是传说中的A3机箱吗
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-1-24 19:21 , Processed in 0.009677 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
