ASUS ROG Z11 评测
2020-10-12 09:15| 发布者: nApoleon| 查看: 123923| 评论: 31|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS ROG Z11在2019年COMPUTEX首次露面,作为一款类垂直风道的ITX机箱,还是ROG的第一台ITX机箱,内部特别的结构吸引了众多媒体和玩家的目光.经过多次跳票后,2020年6月在大陆地区率先上市.对于这款机箱争议非常多,主要 ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen R9-3950X @3.800Ghz
显卡: ROG STRIX GeForce RTX 2080Ti O11G
主板: ROG STRIX X570-I GAMING
内存: HyperX FURY DDR4 3733 16Gx2
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG STRIX LC 240 + Noctua NF-A12 PWM x2
电源: Seasonic PRIME Snow Slient 650 Platinum
驱动: NVIDIA Display Driver v442.74
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.92.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.31.0
        Furmark 1.21.0.0
测试时天气较为炎热,室温控制在21度左右,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
(图中机箱侧进风口纸条仅用于负压风道示意,拍照后即拿下)
机箱安装CPU水冷散热器风扇定速在约1500RPM,冷排后置向后出风;机箱顶部和底部的转速定在约800RPM,底部风扇进风,顶风扇出风.
待机温度CPU在39度左右,GPU在30度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为69度,频率3.8GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到72℃,频率为1425MHz,风扇转速约为2201RPM和2197RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为89.0℃,频率3.8GHz. GPU满载下温度为73.0℃,频率为1440MHz,风扇转速约2224RPM和2225RPM.
15分钟的烤机可能压力不够,这边加测到20分钟后CPU温度为90.0℃,频率3.8GHz. GPU温度为73.0℃,频率为1440MHz,风扇转速约2238RPM和2245RPM,与15分钟时差距不大.
引用 nsydtc 2022-5-19 09:44
虽说是ITX,感觉还是有点大
引用 woy 2020-10-25 11:53
设计不错的机箱…可玩性很高,站内好几个作品都做的很不错…就是机箱本身,争议还是蛮大的
引用 Wayne_Chang 2020-10-24 18:00
ITX做出ATX的体积,那用ITX还有什么意义?
引用 loop 2020-10-19 09:10
横着放比竖着放好看多了
引用 Pandarea 2020-10-17 17:58
itx做这么大是为了打人抡起来更顺手吗
引用 rebr 2020-10-17 08:47
老实说  这机箱确实有点丑==
引用 晴天义工 2020-10-14 16:27
我很纳闷,这种反人类设计的机箱怎么会出现在咱们这个论坛的,实在是太差了,收智商税的产品,盲目信仰者才去买!
引用 毛茸茸 2020-10-14 09:27
这个三围尺寸和重量比有些ATX还大了,只能装ITX?
引用 克肉揉 2020-10-13 21:24
竖放后内部布局和之前争议很大的小喆C1就很像了
引用 ixion 2020-10-13 09:22
横放的侧颜感觉科技感还是很能打
引用 zhesince1985 2020-10-13 08:58
红点大奖早就臭大街了,所以看看就好
joh168: 僅此外觀,不知何德何能可獲紅點大獎....
引用 joh168 2020-10-13 08:18
引用 washly 2020-10-12 22:46
为了ITX而ITX。。。这么大一坨买个ATX不香么?
引用 tl123456 2020-10-12 21:44
都2000的箱子了前面板rgb做成触点的很难吗。。。
引用 bigeblis 2020-10-12 20:53
nApoleon: <a href="https://www.chiphell.com/article-24333-1.html" target="_blank">https://www.chiphell.com/article-24333-1.html</a> 哥们你是在暴露自己的智商么...
传说中的:“主板插在显卡上?”
引用 tim6252 2020-10-12 18:13
超越MATX得 ITX,,, 说实话 有点,,,,  这么大体积 还只能x2内存 这是最伤得
如果这个体积 来个MATX其实也还行
引用 nApoleon 2020-10-12 17:54
caolingshi: 3080和3090还放不进去,还ROG,智商检测箱一个
https://www.chiphell.com/article-24333-1.html 哥们你是在暴露自己的智商么...
引用 bbcaoyang 2020-10-12 17:05
正在装,妖版X299itx。机箱做工还行。
引用 efnq 2020-10-12 16:20
Mega-ITX 这机箱那么大空间还那么小
引用 xiaopang2671 2020-10-12 16:01
这是传说中的A3机箱吗
查看全部评论(31)
GMT+8, 2024-11-22 13:23 , Processed in 0.008566 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
