ASUS ROG Z11 评测
2020-10-12 09:15| 发布者: nApoleon| 查看: 124850| 评论: 31|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: ASUS ROG Z11在2019年COMPUTEX首次露面,作为一款类垂直风道的ITX机箱,还是ROG的第一台ITX机箱,内部特别的结构吸引了众多媒体和玩家的目光.经过多次跳票后,2020年6月在大陆地区率先上市.对于这款机箱争议非常多,主要 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
顶部: 120mm x2/140mm x2风扇.
后部: 120mm x2风扇; 240mm冷排.
底部: 120mm x1/140mm x1风扇; 120mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45mm
ROG STRIX X570-I GAMING
HyperX FURY DDR4 3733 16Gx2
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
首先是后部,可以安装240 x 30mm规格水冷排.
底部可以安装120 x 30mm规格水冷排.
安装风扇后电源的理线遮盖就无法安装了.
官方不建议在顶部安装水冷,其实可以勉强安装240 x 30mm的水冷排.
但螺丝孔会有问题,只能安装6颗.
安装30mm的冷排后,顶部净空还剩66mm左右,如果再安装通常25mm厚的风扇,顶部空间将会极其狭小,如果想在顶部安装水冷,建议薄排+薄扇.
引用 nsydtc 2022-5-19 09:44
虽说是ITX,感觉还是有点大
引用 woy 2020-10-25 11:53
设计不错的机箱…可玩性很高,站内好几个作品都做的很不错…就是机箱本身,争议还是蛮大的
引用 Wayne_Chang 2020-10-24 18:00
ITX做出ATX的体积,那用ITX还有什么意义?
引用 loop 2020-10-19 09:10
横着放比竖着放好看多了
引用 Pandarea 2020-10-17 17:58
itx做这么大是为了打人抡起来更顺手吗
引用 rebr 2020-10-17 08:47
老实说  这机箱确实有点丑==
引用 晴天义工 2020-10-14 16:27
我很纳闷,这种反人类设计的机箱怎么会出现在咱们这个论坛的,实在是太差了,收智商税的产品,盲目信仰者才去买!
引用 毛茸茸 2020-10-14 09:27
这个三围尺寸和重量比有些ATX还大了,只能装ITX?
引用 克肉揉 2020-10-13 21:24
竖放后内部布局和之前争议很大的小喆C1就很像了
引用 ixion 2020-10-13 09:22
横放的侧颜感觉科技感还是很能打
引用 zhesince1985 2020-10-13 08:58
红点大奖早就臭大街了,所以看看就好
joh168: 僅此外觀,不知何德何能可獲紅點大獎....
引用 joh168 2020-10-13 08:18
引用 washly 2020-10-12 22:46
为了ITX而ITX。。。这么大一坨买个ATX不香么?
引用 tl123456 2020-10-12 21:44
都2000的箱子了前面板rgb做成触点的很难吗。。。
引用 bigeblis 2020-10-12 20:53
nApoleon: <a href="https://www.chiphell.com/article-24333-1.html" target="_blank">https://www.chiphell.com/article-24333-1.html</a> 哥们你是在暴露自己的智商么...
传说中的:“主板插在显卡上?”
引用 tim6252 2020-10-12 18:13
超越MATX得 ITX,,, 说实话 有点,,,,  这么大体积 还只能x2内存 这是最伤得
如果这个体积 来个MATX其实也还行
引用 nApoleon 2020-10-12 17:54
caolingshi: 3080和3090还放不进去,还ROG,智商检测箱一个
https://www.chiphell.com/article-24333-1.html 哥们你是在暴露自己的智商么...
引用 bbcaoyang 2020-10-12 17:05
正在装,妖版X299itx。机箱做工还行。
引用 efnq 2020-10-12 16:20
Mega-ITX 这机箱那么大空间还那么小
引用 xiaopang2671 2020-10-12 16:01
这是传说中的A3机箱吗
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-1-24 19:29 , Processed in 0.009662 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
