Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 8G 评测
2020-12-1 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 70625| 评论: 58|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 面对来自红队的汹涌攻势, NVIDIA也加快了扩展RTX 30系列的脚步. 而有别于RTX 20时代的中RTX 2060等到次年发布的节奏, RTX 30系列的”60”则被提前至了年内, 且首发款的命名是自2012年以来不曾再出现的“60 Ti”系列: ...
        RTX 3060 Ti采用的GA104-200 GPU, 相比RTX 3070屏蔽掉了更多模块模块数量, CUDA核心数量为4864, 与之对应的纹理, 光栅, Tensor与RT核心数量一并减少. 但仍保留了完整的8GB 256bit的显存配备, 这点倒是更类似于前代中的RTX 2060 Super.
        而本次评测的iGame RTX 3060 Ti ADOC, 则依品牌与系列特色的惯例, 提供了“普通模式”与“超频模式”双BIOS设计, “超频模式”标称的Boost频率从标准的1665MHz提高到了1800MHz, 依旧是市售型号中较高的水准, 对应默认的功耗墙设定也从标准的200W提高到了240W, 并采用双8-pin电源接口.
iGame RTX 3060 Ti ADOC GPU-Z信息图:
(左为超频模式, 右为普通模式)
iGame RTX 3060 Ti ADOC GPU-Z BIOS信息图:
(左为超频模式, 右为普通模式)
超频模式的功耗墙从标准模式的200W提高到了240W, 最大设置也从220W同步提高至260W.
作为Ampere游戏卡架构一员, RTX 3060 Ti自然也保留的全部特性的支持.
引用 tong1982 2020-12-9 18:16
看着和3070一模一样
引用 privater 2020-12-9 18:05
这板子空得可以放两个nvme SSD了
引用 a13841501644 2020-12-8 15:45
就跟现在的手机动辄三四个摄像头一样,低端手机的摄像头很多都是凑数的,都是噱头,但是没办法,你没有,消费者就不买账,就不好卖,市场就是这个样子的。
引用 小Q先生 2020-12-6 15:32
看得出来这个PCB是故意拉长的、配合三风扇不拉跨、再加个背板盖上、完美
引用 chenxiaoyu85 2020-12-5 13:40
我以为我买的是柚子 万万没想到果肉是个金桔
引用 小熊 2020-12-4 13:45
PCB板那么空,不能紧凑一下,做个小体积卡么????
引用 10034 2020-12-4 02:30
连真空腔均热板都拿掉了,然后缩到四条热管,那你做这么傻大的体积是为了什么?
真就宰猪,还次旗舰?
引用 foxmp 2020-12-3 16:43
PCB板真清秀!全靠散热器撑着门面!
引用 yahook 2020-12-3 14:34
性能强悍,就是外感个人感觉一般
引用 midwestern 2020-12-3 14:06
性能这么强。。。再忍忍就让我的1080ti退役
引用 我本将心向明月 2020-12-3 13:47
“迎合市场喜好的三风扇散热与大尺寸”
产品线铺全一点吧,MATX机箱测测发抖,明明就可以再短个6-7cm
引用 i_yanbo 2020-12-3 12:54
这是我见过pcb最贫瘠的显卡了
引用 丑牛宝贝 2020-12-3 10:19
这是不是2080S的性能呢?
引用 senopad 2020-12-3 09:07
最讨厌明明可以做短的却拼命拉长卖的,再说短的往往还卖的更贵
引用 小逗 2020-12-3 02:39
哈哈,这个PCBb版型真的是“AD钙”
引用 Wolverine 2020-12-3 00:35
感谢测评!学习啦
"且首发款的命名是自2012年以来不曾再出现的“60 Ti”系列"
那个。。去年年初不是有1660ti么。
引用 newsun 2020-12-2 17:44
谁能科普一下pcb为啥这么干净?背面的元件也不算多? 如果这些元件不是必须的,那么其他显卡密密麻麻的pcb又是为啥呢?
引用 luxifa369 2020-12-2 17:25
七彩虹的看看就好。。。。。。   朋友买了个 1650, ddr6的 七彩虹 8pin供电  吓死个人。。。
引用 laiz9 2020-12-2 16:39
30系的卡功耗高,又是矿老板的心头好,今后的二手市场堪忧
引用 demonqiqi 2020-12-2 15:23
一个散热器套所有型号,3槽3风扇唬弄人呢,非公都是垃圾,不拆开还以为3090呢
查看全部评论(58)
GMT+8, 2025-4-5 06:46 , Processed in 0.008633 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
