Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 8G 评测
2020-12-1 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 70623| 评论: 58|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 面对来自红队的汹涌攻势, NVIDIA也加快了扩展RTX 30系列的脚步. 而有别于RTX 20时代的中RTX 2060等到次年发布的节奏, RTX 30系列的”60”则被提前至了年内, 且首发款的命名是自2012年以来不曾再出现的“60 Ti”系列: ...
        从RTX 3060 Ti的游戏性能表现以及相对于RTX 3070的差距来看, NVIDIA官方提到的“1080p下‘超高’级画质光追游戏体验” 和 “比RTX 2080 SUPER更快” 可谓所言不虚. 而“60”档的显卡在宣传上一直冠以“甜点”(Sweet Spot)之称, 不过从近几代的实际操作来看, “60”档更多是在瞄准非发烧友群体对于显卡单一配件普遍能接受的最高价格, 如无意外, 这次RTX 3060 Ti亦是如此. 考虑到这一特殊性, 再结合RTX 3060 Ti拥有RTX 3070近九成功力的游戏性能表现与无显存配置短板的规格, 只要供货与价格稳定, 类似RTX 2060背刺RTX 2070的戏码无疑会重演, 并使NVIDIA在新一代游戏显卡的市占竞争中以抢得先机.
        回到这款七彩虹iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 8G上. ADOC作为iGame最受市场欢迎的系列, 亦在此次的RTX 3060 Ti上保留了各项传统艺能, 像双配置BIOS, 略高于同价位段的预超频幅度, 迎合市场喜好的三风扇散热与大尺寸, 以及极具特征的外观风格. 用料与散热规格上虽因GPU自身规格定位与需求降低的缘故, 比自家同系列RTX 3070虽有所缩减, 但依旧能够充分释放性能并获得同等级的温度与静音表现. 不过考虑到“60” 档显卡普遍针对的目标群体的电源配置以及显卡自身的需求量, 这款卡双8-pin电源接口的设计还是用力过猛了些.
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 8G 官网链接:(暂未上线)
123456
引用 tong1982 2020-12-9 18:16
看着和3070一模一样
引用 privater 2020-12-9 18:05
这板子空得可以放两个nvme SSD了
引用 a13841501644 2020-12-8 15:45
就跟现在的手机动辄三四个摄像头一样,低端手机的摄像头很多都是凑数的,都是噱头,但是没办法,你没有,消费者就不买账,就不好卖,市场就是这个样子的。
引用 小Q先生 2020-12-6 15:32
看得出来这个PCB是故意拉长的、配合三风扇不拉跨、再加个背板盖上、完美
引用 chenxiaoyu85 2020-12-5 13:40
我以为我买的是柚子 万万没想到果肉是个金桔
引用 小熊 2020-12-4 13:45
PCB板那么空,不能紧凑一下,做个小体积卡么????
引用 10034 2020-12-4 02:30
连真空腔均热板都拿掉了,然后缩到四条热管,那你做这么傻大的体积是为了什么?
真就宰猪,还次旗舰?
引用 foxmp 2020-12-3 16:43
PCB板真清秀!全靠散热器撑着门面!
引用 yahook 2020-12-3 14:34
性能强悍,就是外感个人感觉一般
引用 midwestern 2020-12-3 14:06
性能这么强。。。再忍忍就让我的1080ti退役
引用 我本将心向明月 2020-12-3 13:47
“迎合市场喜好的三风扇散热与大尺寸”
产品线铺全一点吧,MATX机箱测测发抖,明明就可以再短个6-7cm
引用 i_yanbo 2020-12-3 12:54
这是我见过pcb最贫瘠的显卡了
引用 丑牛宝贝 2020-12-3 10:19
这是不是2080S的性能呢?
引用 senopad 2020-12-3 09:07
最讨厌明明可以做短的却拼命拉长卖的,再说短的往往还卖的更贵
引用 小逗 2020-12-3 02:39
哈哈,这个PCBb版型真的是“AD钙”
引用 Wolverine 2020-12-3 00:35
感谢测评!学习啦
"且首发款的命名是自2012年以来不曾再出现的“60 Ti”系列"
那个。。去年年初不是有1660ti么。
引用 newsun 2020-12-2 17:44
谁能科普一下pcb为啥这么干净?背面的元件也不算多? 如果这些元件不是必须的,那么其他显卡密密麻麻的pcb又是为啥呢?
引用 luxifa369 2020-12-2 17:25
七彩虹的看看就好。。。。。。   朋友买了个 1650, ddr6的 七彩虹 8pin供电  吓死个人。。。
引用 laiz9 2020-12-2 16:39
30系的卡功耗高,又是矿老板的心头好,今后的二手市场堪忧
引用 demonqiqi 2020-12-2 15:23
一个散热器套所有型号,3槽3风扇唬弄人呢,非公都是垃圾,不拆开还以为3090呢
查看全部评论(58)
GMT+8, 2025-4-5 06:46 , Processed in 0.008503 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
