Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 8G 评测
2020-12-1 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 70624| 评论: 58|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 面对来自红队的汹涌攻势, NVIDIA也加快了扩展RTX 30系列的脚步. 而有别于RTX 20时代的中RTX 2060等到次年发布的节奏, RTX 30系列的”60”则被提前至了年内, 且首发款的命名是自2012年以来不曾再出现的“60 Ti”系列: ...
        首先是这款iGame RTX 3060 Ti ADOC自带的双模式的3DMark性能测试与待机, Furmark压力下温度与功耗简测.
        拥有1800MHz标称Boost频率与240W功耗墙设定的超频模式(Turbo Mode)相比1665MHz Boost频率与200W功耗墙设定的普通模式(Normal Mode), 在3DMark图形分上大约能获得3%~4%的性能增益. 而到了Furmark的压力上, 40W的功耗墙差距和近140MHz的标称频率差距也同步反应在了实际运行的表现上. 当然, 超频模式下回报的GPU的温度也从普通模式的63℃大幅提高到了70℃, 且风扇转速也被进一步提高到2000RPM出头, 噪声亦有较为显著的变化.
RTX 3060 Ti vs. RTX 3070
        再看包含更多分辨率与游戏基准测试的结果, 以iGame RTX 3060 Ti ADOC普通模式作为RTX 3060 Ti的代表, 对照组的RTX 3070则取自此前本站RTX 3070首发评测时, 以iGame RTX 3070 ADOC普通模式所测得的结果.
        由于两者同为GA104核心, 因此彼此间的性能差距在多数时候都接近于核心规格本身规模差异. 在平台不构成瓶颈的情况下, RTX 3070普遍仅比RTX 3060 Ti强出约15%的性能.
引用 tong1982 2020-12-9 18:16
看着和3070一模一样
引用 privater 2020-12-9 18:05
这板子空得可以放两个nvme SSD了
引用 a13841501644 2020-12-8 15:45
就跟现在的手机动辄三四个摄像头一样,低端手机的摄像头很多都是凑数的,都是噱头,但是没办法,你没有,消费者就不买账,就不好卖,市场就是这个样子的。
引用 小Q先生 2020-12-6 15:32
看得出来这个PCB是故意拉长的、配合三风扇不拉跨、再加个背板盖上、完美
引用 chenxiaoyu85 2020-12-5 13:40
我以为我买的是柚子 万万没想到果肉是个金桔
引用 小熊 2020-12-4 13:45
PCB板那么空,不能紧凑一下,做个小体积卡么????
引用 10034 2020-12-4 02:30
连真空腔均热板都拿掉了,然后缩到四条热管,那你做这么傻大的体积是为了什么?
真就宰猪,还次旗舰?
引用 foxmp 2020-12-3 16:43
PCB板真清秀!全靠散热器撑着门面!
引用 yahook 2020-12-3 14:34
性能强悍,就是外感个人感觉一般
引用 midwestern 2020-12-3 14:06
性能这么强。。。再忍忍就让我的1080ti退役
引用 我本将心向明月 2020-12-3 13:47
“迎合市场喜好的三风扇散热与大尺寸”
产品线铺全一点吧,MATX机箱测测发抖,明明就可以再短个6-7cm
引用 i_yanbo 2020-12-3 12:54
这是我见过pcb最贫瘠的显卡了
引用 丑牛宝贝 2020-12-3 10:19
这是不是2080S的性能呢?
引用 senopad 2020-12-3 09:07
最讨厌明明可以做短的却拼命拉长卖的,再说短的往往还卖的更贵
引用 小逗 2020-12-3 02:39
哈哈,这个PCBb版型真的是“AD钙”
引用 Wolverine 2020-12-3 00:35
感谢测评!学习啦
"且首发款的命名是自2012年以来不曾再出现的“60 Ti”系列"
那个。。去年年初不是有1660ti么。
引用 newsun 2020-12-2 17:44
谁能科普一下pcb为啥这么干净?背面的元件也不算多? 如果这些元件不是必须的,那么其他显卡密密麻麻的pcb又是为啥呢?
引用 luxifa369 2020-12-2 17:25
七彩虹的看看就好。。。。。。   朋友买了个 1650, ddr6的 七彩虹 8pin供电  吓死个人。。。
引用 laiz9 2020-12-2 16:39
30系的卡功耗高,又是矿老板的心头好,今后的二手市场堪忧
引用 demonqiqi 2020-12-2 15:23
一个散热器套所有型号,3槽3风扇唬弄人呢,非公都是垃圾,不拆开还以为3090呢
查看全部评论(58)
GMT+8, 2025-4-5 06:46 , Processed in 0.008479 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
