外包装印有产品图案,标识,红色拉花进行装饰,同时印有RYZEN LOGO. 在包装的侧面还贴有一张信息标识. 附件方面,包含有一张光盘,说明书,螺丝及脚垫,和两根SATA硬盘连接线. 以及电源适配器. 然而附赠的电源线是美标插头,给使用带来一定不便,不知国行市售版是否为国标. 适配器的功率为120W. 和圣砖比较一下大小,可以看出体积不算小. 此外还有一个纸盒,打开后里面是附赠的散热器. 散热器采用压力式扣具. 纯铝散热块,底部预涂硅脂. 本体正面采用了新设计的面板,大面积仿金属拉丝,在右下的前置IO端口处采用下沉式结合斜条纹装饰,增加层次感. 左上角电源按钮特写,旁边两个小孔分别是电源指示灯以及硬盘灯. 前部IO包括一个3.5mm麦克风接口,一个USB 3.2 Gen1 Type-C,一个USB 3.2 Gen1 Type-A,以及一个3.5mm耳机接口. 顶部与侧面做了大面积的散热开孔. 在侧面板预留了USB2.0的开孔,有需要的用户可以选配USB2.0转接板进行安装. 底部则没有设计任何散热开孔,在四角设计了脚垫安装位置. 另一边侧面则同样设置了四个脚垫安装位,以及VESA安装支架的孔位.支架同样是作为选配附件. 背面IO接口方面提供了DC电源接口,千兆LAN接口, HDMI 2.0接口,DP接口,VGA接口,1个USB 3.2 Gen1 Type-A以及1个USB 2.0 Type-A接口.机箱上还有预开孔的3.5音频延长接口和Wi-Fi天线位置,以及一个安全锁孔位. 整机的纵深实测约为155mm. 宽度实测约为80mm. 高度(不包含脚垫)实测约为155mm. 不带电源的重量仅为0.95KG. 加上适配器的重量为1.60kg. |
junesm: 查了下某宝,目前还没有功率能达到120w的氮化镓充电器啊,A300的充电器要求要120w,X300也是如此
二月冬天: 功耗计算器测出的是输入功率149.8W左右,还要看适配器的转化效率吧,如果当80%算,整机实际功率是150*0.8=120W,正好是额定功率左右。 ...
hancqs: H310 买了2台 H110买了一台 现在一共坏了两台,等我去看的时候发现才一年保,一年保??你逗我玩?华擎一生黑,再不用 ...
GMT+8, 2024-5-21 02:46 , Processed in 0.009498 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
