装机解析
由于这是一台准系统,所以我们需要自己安装APU,SSD,RAM的安装.装机第一步,就是拧下尾端的四颗十字螺丝. 拧下螺丝后,向后一拉,即可抽出主板托架. 拉出的时候要注意跳线是默认连接的,不可大力出奇迹,断开即可完整取出主板托架. 机箱主板托架滑轨特写. 完整取出主板.可以看出结构相比上代A300并没有任何变化. AMD AM4插槽,最高支持65W的Zen/Zen+/Zen2 APU. 5相供电设计,且覆盖了散热片. 内存插槽采用SO-DIMM式,最大64G.配合Ryzen 4000系列APU可以实现3200Mhz最高,而配合Ryzen 3000/2000系最高只可运行于2933Mhz.同时主板BIOS支持XMP开启. 在内存插槽左下方为两组4pin风扇接口. 内存插槽的右边则是固定在主板上的前置IO接口. 在IO接口上方则是M2 WIFI(2230)插槽以及M.2 SSD(2280)插槽,M2插槽支持PCIe Gen3 x4速率. 需要注意的是,WIFI与SSD插槽是采用叠放设计,同时有部分区域位于IO接口上方,因此SSD的背面马甲厚度是需要注意的. 在M.2 SSD插槽之上则还有一组USB2.0扩展接口. 在主板的背面,则还有一组M.2 SSD(2280)插槽(PCIe Gen3 x4最大)以及2组SATA扩展接口. 翻过托架,可以看到背面还有两组2.5寸硬盘位. 两组2.5寸的硬盘位固定方式并不一样.靠近后部IO的这组是通过底部螺丝固定,安装时需要拆卸主板方可固定. 而另一组则是采用单边卡扣设计. 另一边通过侧面螺丝固定,安装时无需拆卸主板. 附件里的SATA电源数据线则通过托架预留的开孔与2.5寸硬盘进行连接. 背面整体一览. 由于是准系统,需要自己安装硬件,所以本次采用的硬件如下. APU采用的是AMD Ryzen 7 PRO 4750G. 内存采用的是Apacer NOX DDR4 3000 16G x2内存(开启XMP). SSD采用的则是WD BLACK SN750 1TB,背部散热片厚度兼容性完全没问题,但也已经很贴近了,比这个还厚的就要考虑一下了. 最后扣上散热器,整机的安装基本就算完成了. 对于想要更换第三方散热器的用户来说,主板离机壳的高度大约在55mm左右,考虑到间隙以及扣具等因素,这里建议散热器限高为45mm. |
junesm: 查了下某宝,目前还没有功率能达到120w的氮化镓充电器啊,A300的充电器要求要120w,X300也是如此
二月冬天: 功耗计算器测出的是输入功率149.8W左右,还要看适配器的转化效率吧,如果当80%算,整机实际功率是150*0.8=120W,正好是额定功率左右。 ...
hancqs: H310 买了2台 H110买了一台 现在一共坏了两台,等我去看的时候发现才一年保,一年保??你逗我玩?华擎一生黑,再不用 ...
GMT+8, 2024-5-21 02:46 , Processed in 0.008751 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
