由于ASRock DeskMini X300是准系统主机,所以本次测试的配置如下: APU: AMD Ryzen 7 PRO 4750G (BIOS内不存在PBO相关设置) 内存: Apacer NOX DDR4 SO-DIMM 3000MHz 16GBx2 硬盘: WD BLACK SN750 NVMe PCIe SSD 1TB 散热器: ASRock DeskMini X300原装散热器 (1950 ~ 3500 RPM,主板BIOS风扇转速策略为标准模式运行) 驱动软件: Adrenalin 2020 Edition 20.11.2 Optional (WHQL) (由于是准系统,测试中的性能得分不代表人均性能,仅供参考) AMD Ryzen 7 PRO 4750G,CPU-Z读取信息. 关于该APU的信息,更多信息请前往AMD官方网站: 主板信息,可以看到与上代A300一样依旧为无芯片组设计,所有接口均由SOC提供. 本次测试内存频率为3000Mhz CL18. GPU-Z读取的核显信息,采用7nm的Vega8 (8CU)核心,可以看到划分了4G的内存作为显存来使用. 核心最高频率2100Mhz,显存最高频率根据内存频率为1500Mhz. PCMark 10得分为5522. PCMARK 8 Creative conventional 3.0得分为4511. PCMARK 8 Work conventional 3.0得分为3710. PCMARK 8 Creative conventional 3.0得分为5161. Cinebench R20测试结果,APU得分为4512cb,单核得分506cb. |
junesm: 查了下某宝,目前还没有功率能达到120w的氮化镓充电器啊,A300的充电器要求要120w,X300也是如此
二月冬天: 功耗计算器测出的是输入功率149.8W左右,还要看适配器的转化效率吧,如果当80%算,整机实际功率是150*0.8=120W,正好是额定功率左右。 ...
hancqs: H310 买了2台 H110买了一台 现在一共坏了两台,等我去看的时候发现才一年保,一年保??你逗我玩?华擎一生黑,再不用 ...
GMT+8, 2024-5-21 05:34 , Processed in 0.008681 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
