Jonsplus i 100 Pro 评测
2020-12-22 08:57| 发布者: nApoleon| 查看: 124824| 评论: 42|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 乔家一物Jonsplus,第一次看到这个名字就能感受到一股非常浓重的乔系命名,从官网我们可以看到:“乔家一物(JONSPLUS)为乔思伯新成立的旗下子品牌,品牌的核心引导为‘一心一物,遵循产品之本质’”.可以看出厂商会更加 ...
外观解析
Jonsplus i 100 Pro为共有4款,颜色有银灰色和黑色两种可选,侧板有有钢化玻璃和铝合金两种可选,我们评测的这款是银灰色钢化玻璃款,主体为钢材,铝合金前脸,两侧边为钢化玻璃,顶部为塑料栅格.简单朴实较为低调.
首先先看下配件部分,都在盒子里.
翻盖包装盒子,内部配件一一展开.
包括一盒螺丝,用户指导,4组撑脚,若干扎带,显卡延长线还有传统布局的后面板.
螺丝盒,相比于塑料袋,清晰很多.
内部有分割,分开摆放各类螺丝.
后面板还配一个防尘网.
防尘网网眼很密.
显卡延长线还附带一张说明书.
两头都是180度弯头的设计.
仅支持PCIe3.0的设备,使用PCIe4.0的设备需要在BIOS内降速运行,否则会有运行不稳的情况发生.主要目前还没有比较成熟的PCIe 4.0显卡延长线方案,要用4.0的话还需要再等等.
说明书放置在一个黑色信封里.
说明书还有魔术贴封口,用心了,同时预算也在上升.
说明书本体.
四个撑脚,目测和A4是同款撑脚,不同的是这边还多一套加高垫.
撑脚可以单独也可以组合使用.
来看机箱底部.
使用长螺丝固定.
每个都带有橡胶垫.
安装完撑脚才算是完整版.
完全版外观一览.
首先是前脸,没有任何品牌元素,的确是比较简洁明了,但也难以分辨品牌.在“品牌自信”这条路上,乔思伯还有很长的路要走.
从底部向上提,前面板就能拆下.
内部四个卡扣.
铝合金表面的磨砂工艺.
铝合金的厚度约为3mm,比较厚实.
打开前面板的本体,中间有大面积的下凹.
下凹处可以安装一个3.5/2.5寸的硬盘位.
顶部有开孔,走线不成问题.
顶部的长条开孔也可以用来走线.
来看顶部,因为顶部是冷排出风位,顶盖为数量栅格设计,从前到后一长条.
前面板IO设置在了顶部的右前方,从前到后依次是Power按钮USB 3.1 Gen1 Type-A x1,HD Audio,USB 3.1 Gen2 Type-C x1.应该是位置有限,A口被砍掉一个,日常状态1A1C可能会有小局促,还算够用了.
栅格内部还有斜向的加强骨架.
靠后部位有一个小尾巴,是顶盖的提手.
轻轻一体顶盖即可卸下.
内侧的防尘网网眼很密.
防尘网内部.
边缘埋有磁铁,加强吸附.
拆开后的顶部,可以安装3个120mm/2个140mm风扇,或者相应大小的冷排.
安装风扇需要使用单边的风扇支架.
考虑到高度差和架构件制作工艺,风扇支架只有一半边的设计,使用3颗螺丝固定.
来到侧面,半透明钢化玻璃侧透.
不支持免工具开启,一定要用工具才能打开侧板.
拆下侧板,顶部和底部都有辅助固定件.
钢化玻璃两侧有减震泡棉.
钢化玻璃厚度约为3.2mm.
右侧面为对称设计,不在赘述.
来到后侧.
顶部正中间的铭牌,质感不错.
220V市电接口.
IO部分,主板和显卡背靠背的设计.
从侧边看后部,中间IO处是內收设计的.
底部突出的位置中间有两个开孔,可以当做束线孔来使用.
底部撑脚已经给大家介绍过了,防尘网面积很大.
防尘网仍然不能免工具安装,需要用螺丝刀固定.
拧下螺丝后就能从侧边抽出.
防尘网网眼很密.
底部开孔布局,可以安装3个120mm/2个140mm风扇.
螺丝孔位还是很多,但并没有太多用处.
引用 bayi 2021-11-20 16:56
dinozzo: 感觉可以上双360分体水,下面用360薄排,风扇挂外面,带10900K和3080稳稳的
这机箱玩法还挺多的,上面盖子活动的,拿掉可外加风扇,哈哈
引用 角笛 2021-6-28 12:28
可以说是高性能配置最佳itx机箱了,散热能力和防尘设计比一众自制itx机箱高了一个档次,量产的品质做工和价格平衡也相当出色了
引用 注意阳光 2021-1-22 21:21
不明白设计师为何要采用这种脚垫来破坏整体观感
引用 ool 2021-1-15 23:28
同款机箱,之前用的A4,散热差就挪到这个了。华硕X570I的板子,竖装显卡,背面M2上不了散热片,被横梁挡住了几毫米。
引用 zacjiang 2021-1-4 13:06
已经离背ITX的初衷!
引用 小本没毕业 2021-1-4 07:44
ITX的温度,还是算了吧
引用 davidchung 2021-1-1 03:13
有abee内味了
引用 mhsk 2020-12-29 16:59
前面板有点空,把开关、接口移过来或许更好看。
引用 fluidy 2020-12-24 20:42
渲染图
sevenleaves: 第一张是渲染图还是实拍图呢?
引用 sevenleaves 2020-12-23 20:29
第一张是渲染图还是实拍图呢?
引用 njyumididi 2020-12-23 11:29
自己在用A1 PLUS,感觉如果配置不追求顶级的话,A1 PLUS还是最佳选择,当然A1 PLUS如果能换模组电源,那就完美了。
引用 jb415288623 2020-12-23 00:37
A4模式下不知道底下够不够空间放17mm薄排+15mm薄扇  能的话上双排分体就很舒服了
引用 王骞 2020-12-22 22:47
toddler: 这款四个垫脚 也是丑
我觉得还可以,没那么不堪。
引用 syx 2020-12-22 22:07
社区里面有个晒单,传统模式,上面360水冷,下面还安装了3个猫扇。个人觉得那样好看的多。灯光都在一边。
引用 cgj021121 2020-12-22 21:24
这脚撑换成圆柱档次能提高不少
引用 灯下狐 2020-12-22 20:52
同等
SLiMiJ2: 等等i100pro的ATX版本
引用 luckysong1983 2020-12-22 20:05
今年类似的结构机箱越来越多了~
引用 uuyyhhjj 2020-12-22 19:20
本来想买,看着不支持MATX还是不买了,最后买了个o11 mini被电源坑了
引用 SLiMiJ2 2020-12-22 19:05
等等i100pro的ATX版本
引用 toddler 2020-12-22 18:47
这款四个垫脚 也是丑
老邦瓜: A4的面板质感很差,不知这个有提升否,4个脚是真的难看,绝对败笔
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-9-10 06:36 , Processed in 0.008214 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
