Jonsplus i 100 Pro 评测
2020-12-22 08:57| 发布者: nApoleon| 查看: 124828| 评论: 42|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 乔家一物Jonsplus,第一次看到这个名字就能感受到一股非常浓重的乔系命名,从官网我们可以看到:“乔家一物(JONSPLUS)为乔思伯新成立的旗下子品牌,品牌的核心引导为‘一心一物,遵循产品之本质’”.可以看出厂商会更加 ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen R9-3950X @3.800Ghz
显卡: 影驰GALAX GeForce RTX 3070 Gamer OC
主板: ROG STRIX X570-I GAMING
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 PWM x3
电源: Corsair SF750
风扇: Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM x3
驱动: NVIDIA Display Driver v 457.09
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.94.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.35.0
        Furmark 1.21.0.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱前部顶部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向上出风,机箱风扇安装在机箱底部,转速定在约800RPM,向内进风.
待机温度CPU在37度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为68度,频率3.8GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到65℃,最高频率为1755MHz,风扇转速最高约为1691RPM和1686RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为70.0℃,频率3.8GHz. GPU满载下温度为64.0℃,最高频率为1755MHz,风扇转速约1683RPM和1683RPM.
引用 bayi 2021-11-20 16:56
dinozzo: 感觉可以上双360分体水,下面用360薄排,风扇挂外面,带10900K和3080稳稳的
这机箱玩法还挺多的,上面盖子活动的,拿掉可外加风扇,哈哈
引用 角笛 2021-6-28 12:28
可以说是高性能配置最佳itx机箱了,散热能力和防尘设计比一众自制itx机箱高了一个档次,量产的品质做工和价格平衡也相当出色了
引用 注意阳光 2021-1-22 21:21
不明白设计师为何要采用这种脚垫来破坏整体观感
引用 ool 2021-1-15 23:28
同款机箱,之前用的A4,散热差就挪到这个了。华硕X570I的板子,竖装显卡,背面M2上不了散热片,被横梁挡住了几毫米。
引用 zacjiang 2021-1-4 13:06
已经离背ITX的初衷!
引用 小本没毕业 2021-1-4 07:44
ITX的温度,还是算了吧
引用 davidchung 2021-1-1 03:13
有abee内味了
引用 mhsk 2020-12-29 16:59
前面板有点空,把开关、接口移过来或许更好看。
引用 fluidy 2020-12-24 20:42
渲染图
sevenleaves: 第一张是渲染图还是实拍图呢?
引用 sevenleaves 2020-12-23 20:29
第一张是渲染图还是实拍图呢?
引用 njyumididi 2020-12-23 11:29
自己在用A1 PLUS,感觉如果配置不追求顶级的话,A1 PLUS还是最佳选择,当然A1 PLUS如果能换模组电源,那就完美了。
引用 jb415288623 2020-12-23 00:37
A4模式下不知道底下够不够空间放17mm薄排+15mm薄扇  能的话上双排分体就很舒服了
引用 王骞 2020-12-22 22:47
toddler: 这款四个垫脚 也是丑
我觉得还可以,没那么不堪。
引用 syx 2020-12-22 22:07
社区里面有个晒单,传统模式,上面360水冷,下面还安装了3个猫扇。个人觉得那样好看的多。灯光都在一边。
引用 cgj021121 2020-12-22 21:24
这脚撑换成圆柱档次能提高不少
引用 灯下狐 2020-12-22 20:52
同等
SLiMiJ2: 等等i100pro的ATX版本
引用 luckysong1983 2020-12-22 20:05
今年类似的结构机箱越来越多了~
引用 uuyyhhjj 2020-12-22 19:20
本来想买,看着不支持MATX还是不买了,最后买了个o11 mini被电源坑了
引用 SLiMiJ2 2020-12-22 19:05
等等i100pro的ATX版本
引用 toddler 2020-12-22 18:47
这款四个垫脚 也是丑
老邦瓜: A4的面板质感很差,不知这个有提升否,4个脚是真的难看,绝对败笔
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-9-10 06:39 , Processed in 0.065875 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
