G.Skill ENKI 240 & ENKI 360 评测
2020-12-29 21:29| 发布者: nApoleon| 查看: 39520| 评论: 18|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 芝奇这个品牌对于各位DIY玩家想必并不陌生,其内存的表现相比大家都有目共睹.而现在又开拓了全新的产品线,即ENKI系列一体式CPU水冷散热器,那会不会和自家内存一样表现出众呢?让我们一起来看一下吧. 规格方面ENKI系列 ...
240和360都采用了彩色外包装,两者整体风格完全一致,谈不上绚丽,但外观特性一目了然.
背面则是印有产品的基本规格以及参数.
ENKI 240产品本体和附件一览.扣具方面则全平台支持.
ENKI 360除了冷排规模以及多一把风扇以外,其他并没有区别.
先来看一下风扇,两者的风扇都是同一款型号.官方名称是液态轴承九叶风扇(Hydro Bearing),4PIN接口支持PWM调速.
从扇叶设计上来看基本是已大风量为主,在最高转速下可以提供93.5CFM的风量以及1.86mmH2O的风压.
转速区间为500~2100 RPM,最高转速下噪音为29.6 dBA.
风扇的四个角正反面均配备有止震胶垫.
本体登场,主要就是冷排规模上的差别.编织水管比较粗,好处是流量更大,就是装起来比较费劲.
两者的冷排造型非常方正,基本都是直角的过渡.
先来看看240,铝制冷排,做了黑化处理,但似乎黑化的不够彻底.水路数量比常规冷排要多个三到四条.
透光照看一下鳍片密度,也算是比较高的类型.
冷排实测厚度为27mm.
接头方面就是普通的塑料材质.
再来360,做工明显是要比240好点的.
这黑化就比较到位了,表面也平整整齐.水路数量则与240保持一致.
鳍片密度方面也是一致的.
同样为27mm的厚度.
接头处也是普通塑料材质的包裹.
冷头方面240与360并无区别,整体设计简约,整体黑色钢琴漆,顶部留有G.Skill的LOGO灯,周边再一圈RGB环绕光带.
只是这对角的两颗固定螺丝的设置实在太煞风景.
冷头水管接口依旧是普通的塑料材质,支持旋转.在两根水管当中分别是4PIN水泵供电线和ARGB包网线.
纯铜的底座,只是从两组产品的细节上来看...这工艺还有打磨的空间(照片为未上机前拍摄).
冷头内部的鳍片细节,此处只能引用一下官网上的介绍.
接口方面,一组4PIN水泵和3针的ARGB.
引用 黑色飘移 2021-1-5 10:49
iwaitu: 感觉一体水冷效果是不错,最大问题还是冷排噪音,虽然评测里换风扇对温度影响不大,但是却会对噪音改善很大,起码我自己的龙神360换了3只a12后心情愉悦了很多很 ...
一把12风扇要300块,这跟抢有什么区别
引用 后浪 2020-12-31 22:22
感觉这扣具搭配冷头太丑了。
引用 风流韦小宝 2020-12-31 21:32
HelloTiger: 只关心质保
5年
引用 石頭魚 2020-12-31 16:14
乖乖隆地洞,这个好大一坨啊。
什么时候能发展到不要散热啊太麻烦
引用 HelloTiger 2020-12-31 11:39
只关心质保
引用 海岸派 2020-12-30 23:52
刚开始听到这名字还以为是什么古董水冷
引用 a267280851 2020-12-30 20:04
但是不是很符合这个名字么?上古~笑
HyperGun: 水冷头太难看了。
引用 丑牛宝贝 2020-12-30 14:25
水泵5000够用了。
引用 herozjf 2020-12-30 11:08
现在都流行无光扇了?
引用 huihuige 2020-12-30 10:29
冷头确实难看了点
水泵支持PWM调速还是很重要得一个点啊
我得堡垒360是3P的接口……
不过日常办公压力不大,就加减速线定速用吧
引用 HyperGun 2020-12-30 09:02
复古的三叶草: 芝奇最大的问题是重新设计自家logo,实在丑的不行,像是上世纪90年代的风格
水冷头太难看了。
引用 复古的三叶草 2020-12-30 08:51
引用 王骞 2020-12-30 06:45
冷头的灯光和内存幻光戟灯光色彩个柔度一样的,还是很和谐的,挺好看的。
引用 iwaitu 2020-12-30 02:37
感觉一体水冷效果是不错,最大问题还是冷排噪音,虽然评测里换风扇对温度影响不大,但是却会对噪音改善很大,起码我自己的龙神360换了3只a12后心情愉悦了很多很多,不过这三把扇子的价格要900了,又要性能又要舒适,还是要多掏钱
引用 妖月児 2020-12-30 00:10
玩灯的厂扇子居然不给灯,差点意思
引用 hammerps 2020-12-29 22:51
想看看配5900x一类的测试,话说这款和X73 还有H150I PRO哪个好
引用 9lc8 2020-12-29 22:33
没NZXT的好看~
引用 woodword 2020-12-29 22:07
1300 到2000转的转速猫扇也就让CPU 降了2度,看来散热器本身能力就到瓶颈了。继续等待下一个评测,暂时没蹲到5950X,等高性能的一体水冷。。
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.008812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
