G.Skill ENKI 240 & ENKI 360 评测
2020-12-29 21:29| 发布者: nApoleon| 查看: 39519| 评论: 18|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 芝奇这个品牌对于各位DIY玩家想必并不陌生,其内存的表现相比大家都有目共睹.而现在又开拓了全新的产品线,即ENKI系列一体式CPU水冷散热器,那会不会和自家内存一样表现出众呢?让我们一起来看一下吧. 规格方面ENKI系列 ...
安装解析
安装从AMD平台开始.
首先需要对原厂的扣具进行拆除,只保留背板.
垫上塑料垫圈后,通过4颗长螺钉把底座拧紧.
冷头的固定螺丝,没错,这2颗螺丝需要自己组装,分别由本体,弹簧,垫片构成.
把组装好的螺丝穿过冷头和底座,拧紧即可完成安装.可无论是安装还是拆卸过程中这颗需要自行安装的螺丝经常会带来掉零件或对不准孔位等之类的烦恼.
AMD平台安装后整体一览.
接下来轮到Intel平台.
首先是背板的安装,找到对应的孔位后把长螺丝穿过背板.
然后把四个胶圈对应的套在每颗螺丝的底部进行固定.
接下来在主板上套上垫圈,背板的安装就算完成.
放上底座后通过四颗螺帽进行锁紧.
最后放上冷头,再拧紧那2颗需要自行组装的固定螺丝,即可完成安装.
Intel平台安装后整体一览.
只是Intel平台在安装后,这颗底座上的螺帽会明显的干扰到水管的自由转动.
冷头灯光效果一览.
与G.Skill自家内存配合效果.
引用 黑色飘移 2021-1-5 10:49
iwaitu: 感觉一体水冷效果是不错,最大问题还是冷排噪音,虽然评测里换风扇对温度影响不大,但是却会对噪音改善很大,起码我自己的龙神360换了3只a12后心情愉悦了很多很 ...
一把12风扇要300块,这跟抢有什么区别
引用 后浪 2020-12-31 22:22
感觉这扣具搭配冷头太丑了。
引用 风流韦小宝 2020-12-31 21:32
HelloTiger: 只关心质保
5年
引用 石頭魚 2020-12-31 16:14
乖乖隆地洞,这个好大一坨啊。
什么时候能发展到不要散热啊太麻烦
引用 HelloTiger 2020-12-31 11:39
只关心质保
引用 海岸派 2020-12-30 23:52
刚开始听到这名字还以为是什么古董水冷
引用 a267280851 2020-12-30 20:04
但是不是很符合这个名字么?上古~笑
HyperGun: 水冷头太难看了。
引用 丑牛宝贝 2020-12-30 14:25
水泵5000够用了。
引用 herozjf 2020-12-30 11:08
现在都流行无光扇了?
引用 huihuige 2020-12-30 10:29
冷头确实难看了点
水泵支持PWM调速还是很重要得一个点啊
我得堡垒360是3P的接口……
不过日常办公压力不大,就加减速线定速用吧
引用 HyperGun 2020-12-30 09:02
复古的三叶草: 芝奇最大的问题是重新设计自家logo,实在丑的不行,像是上世纪90年代的风格
水冷头太难看了。
引用 复古的三叶草 2020-12-30 08:51
引用 王骞 2020-12-30 06:45
冷头的灯光和内存幻光戟灯光色彩个柔度一样的,还是很和谐的,挺好看的。
引用 iwaitu 2020-12-30 02:37
感觉一体水冷效果是不错,最大问题还是冷排噪音,虽然评测里换风扇对温度影响不大,但是却会对噪音改善很大,起码我自己的龙神360换了3只a12后心情愉悦了很多很多,不过这三把扇子的价格要900了,又要性能又要舒适,还是要多掏钱
引用 妖月児 2020-12-30 00:10
玩灯的厂扇子居然不给灯,差点意思
引用 hammerps 2020-12-29 22:51
想看看配5900x一类的测试,话说这款和X73 还有H150I PRO哪个好
引用 9lc8 2020-12-29 22:33
没NZXT的好看~
引用 woodword 2020-12-29 22:07
1300 到2000转的转速猫扇也就让CPU 降了2度,看来散热器本身能力就到瓶颈了。继续等待下一个评测,暂时没蹲到5950X,等高性能的一体水冷。。
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 13:24 , Processed in 0.008795 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
