G.Skill ENKI 240 & ENKI 360 评测
2020-12-29 21:29| 发布者: nApoleon| 查看: 39521| 评论: 18|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 芝奇这个品牌对于各位DIY玩家想必并不陌生,其内存的表现相比大家都有目共睹.而现在又开拓了全新的产品线,即ENKI系列一体式CPU水冷散热器,那会不会和自家内存一样表现出众呢?让我们一起来看一下吧. 规格方面ENKI系列 ...
CHH评测室散热器测试策略如下:
  • 为了提供以往及将来散热器评测的类比,故提供了使用NF-A12x25风扇的数据;
  • 主板BIOS为设置i9-10900K为全核心至50x100=5.00GHz,电压1.260V,内存XMP模式为打开,频率3600C16,其余均为默认设置;
  • 风扇转速全部手动恒定在固定转速;
  • 12cm风扇选择1300rpm及自带风扇最高转速;≥12cm风扇选择1000rpm及自带风扇最大转速;
  • 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU";
  • CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU IA Cores"数据.
        从测试的结果上来看,G.Skill ENKI系列的散热能力还是相当到位的,首先从温度上对比风冷旗舰猫头鹰D15S拉开了不小的差距,对比1300转下的ENKI,即使把A15风扇转速拉满,也依旧有5-7度的差距.同时,在ENKI换上猫头鹰A12之后,无论是1300转还是满转速,温度却与原装扇基本没有什么变化,说明自带的风扇足以吹透其冷排.最后原装扇在2100转的高转速下,温度被压制的可以说是相当凉快了,但相比1300转下提升并不大,可带来的噪音却是巨大的.因此对于原装风扇日常使用在900-1400转内足以应付绝对多数工况.想要追求更加安静的高效能体验建议更换第三方风扇.
        此外,大家看到换装猫头鹰A12x25风扇后其实温度并没有什么太大的区别,所以降低温度的点并不在风扇上,除了高密度冷排能让温度下降些许,主要的关键还是其水泵的设计和转速,可以看到下图里当把水泵降到3000转后温度一下子就升高了,说明流速和流量对水冷的散热起到了至关重要的因素.但其水泵在满转情况下高频噪音可以说是相当明显,4100转左右是个可以区分感知分水岭,好在水泵是支持PWM调速的,建议平时日常使用设定在3000-4500转左右即可.
引用 黑色飘移 2021-1-5 10:49
iwaitu: 感觉一体水冷效果是不错,最大问题还是冷排噪音,虽然评测里换风扇对温度影响不大,但是却会对噪音改善很大,起码我自己的龙神360换了3只a12后心情愉悦了很多很 ...
一把12风扇要300块,这跟抢有什么区别
引用 后浪 2020-12-31 22:22
感觉这扣具搭配冷头太丑了。
引用 风流韦小宝 2020-12-31 21:32
HelloTiger: 只关心质保
5年
引用 石頭魚 2020-12-31 16:14
乖乖隆地洞,这个好大一坨啊。
什么时候能发展到不要散热啊太麻烦
引用 HelloTiger 2020-12-31 11:39
只关心质保
引用 海岸派 2020-12-30 23:52
刚开始听到这名字还以为是什么古董水冷
引用 a267280851 2020-12-30 20:04
但是不是很符合这个名字么?上古~笑
HyperGun: 水冷头太难看了。
引用 丑牛宝贝 2020-12-30 14:25
水泵5000够用了。
引用 herozjf 2020-12-30 11:08
现在都流行无光扇了?
引用 huihuige 2020-12-30 10:29
冷头确实难看了点
水泵支持PWM调速还是很重要得一个点啊
我得堡垒360是3P的接口……
不过日常办公压力不大,就加减速线定速用吧
引用 HyperGun 2020-12-30 09:02
复古的三叶草: 芝奇最大的问题是重新设计自家logo,实在丑的不行,像是上世纪90年代的风格
水冷头太难看了。
引用 复古的三叶草 2020-12-30 08:51
引用 王骞 2020-12-30 06:45
冷头的灯光和内存幻光戟灯光色彩个柔度一样的,还是很和谐的,挺好看的。
引用 iwaitu 2020-12-30 02:37
感觉一体水冷效果是不错,最大问题还是冷排噪音,虽然评测里换风扇对温度影响不大,但是却会对噪音改善很大,起码我自己的龙神360换了3只a12后心情愉悦了很多很多,不过这三把扇子的价格要900了,又要性能又要舒适,还是要多掏钱
引用 妖月児 2020-12-30 00:10
玩灯的厂扇子居然不给灯,差点意思
引用 hammerps 2020-12-29 22:51
想看看配5900x一类的测试,话说这款和X73 还有H150I PRO哪个好
引用 9lc8 2020-12-29 22:33
没NZXT的好看~
引用 woodword 2020-12-29 22:07
1300 到2000转的转速猫扇也就让CPU 降了2度,看来散热器本身能力就到瓶颈了。继续等待下一个评测,暂时没蹲到5950X,等高性能的一体水冷。。
查看全部评论(18)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.008773 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
