酷冷的产品,外包装上总少不了一抹紫色. 背面标注了产品的特性以及参数. 取掉封套后就可以看到个大黑盒,上面是酷冷与Intel合作的标志. 产品本体与附件,附件是有一个单独的盒子包装. 附件方面包括说明书,背板,数据线,电源线,以及安装扣具. USB2.0的线缆,负责水冷头与主板的信号通讯. SATA的供电线束,集成了3个风扇接口,水泵的供电接口,以及水泵的测速线. 散热器本体,水泵采用了独立外置的方式. 360mm的冷排规格,材质为铝排,做了全黑化处理. 整体做工良好,基本上都很平整. 水道与鳍片密度都与常规一体水冷别无二致. 冷排的厚度为27mm左右. 水管接头处包裹了一层橡胶. 3颗SF120R PWM风扇已经预拧在冷排上. 虽然也叫SF120R但是与市售版的长得并不一样. 7片的连体扇叶,扇叶上还有花纹,究竟是装饰作用还是真有优化就不得而知了. 正反面均配备有止震胶垫. 风扇的支持转速为650-2000转. 冷头与冷泵. 先来看下冷头,这体积在一体水冷里面可以说算是非常非常大了. 顶盖是塑料材质,但做了金属拉丝工艺,酷冷的LOGO做了个微微凸起的银白色轮廓,外框则是黑色钢琴漆,观感上还是非常不错的. 左下角放置了一枚指示灯,通过颜色来区别运行状态,这也是整个产品唯一会发光的地方. 水管采用直出设计,不可调节方向. 冷头一侧, Micro USB的数据通信接口. 另一侧则是2个供电接口,一条是TEC半导体制冷片的供电线. 在旁边的则是8PIN的供电接口,采用显卡8PIN的规格,负责冷头的整体供电. 接触面为铜底材质. 在接触面一圈设计有密封圈,可以与主板进行紧密贴合,阻止空气流动防止冷凝水的产生. 这里引用一下官方的内部构造图. 可以看到在铜底的内部放置有感应器,可以检测实时的状态,反馈给位于顶部的PCB,做出相应的实时调整.而TEC半导体则是夹在水冷头与接触面之间,通过制冷的方式传给接触面来冷却CPU,而热量则是由水冷头带走. 独立的水泵设计.转速为定速5700转左右. 顶部水管可以自由旋转,接头处为金属材质. 而下面那根则是直出不可调节. 水泵的支架,可以安装在12cm风扇位上,背面覆盖有减震胶垫. 供电采用特制的3PIN接口,必须搭配自带的SATA线材才可以使用. |
63047838: 散热器没啥可说的了,却对这颗大雕10900k印象深刻,5.8G我的天。然而悲剧的是,超到了5.8G单核成绩仍然比zen3差了一截。。。 ...
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.007975 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
