安装解析
由于是单平台产品,所以背板只有一种孔距.背板为塑料材质,附有双面胶可以牢固粘在主板上. 将背板扣在主板背面. 需要注意的是,根据说明书的安装指示,本次使用的主板为ROG M12E,在中间电容处有个开洞的小孔,采用此类设计的主板,需要在其位置采用一块胶垫进行覆盖(附件有提供),以避免冷凝问题. 底座方面,仅有四颗螺柱和一个套筒. 通过套筒安装四颗螺柱. 拧紧底座就安装完毕了. 此时再放上冷头,拧紧四颗螺丝,安装就完成了. 可以看到冷头安装在主板上的体积还是十分庞大的. 整体安装效果一览. 最后不要忘记插好所有线缆. 此外需要注意的是,内存的高度会影响到水冷管的位置,选用内存高度尽量不要超过45mm. 此外还尝试了其他两块不在兼容列表上的主板,结果都是无法安装.所以在选购前一定要核实自己的主板是否在支持列表上. |
63047838: 散热器没啥可说的了,却对这颗大雕10900k印象深刻,5.8G我的天。然而悲剧的是,超到了5.8G单核成绩仍然比zen3差了一截。。。 ...
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.009626 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
