Fractal Design Meshify 2 Clear Tempered Glass 评测
2021-3-2 21:47| 发布者: nApoleon| 查看: 61158| 评论: 17|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 上一期机箱评测我们看了一台体积巨大的Fractal Design Meshify 2 XL,对于大多数玩家,分体水冷并不在装机的考虑范围内,也不会有太多的3.5寸硬盘位需求,那XL的尺寸就显得不够实用,这时小一号的Fractal Design Meshify ...
内部解析
内部一览.
从Define7开始就有的设计,机箱主体顶部是可以拆卸的.
拆下的样子.
拆下后的主体部分,这一设计**方便了内部硬件的安装,很便捷的将主板等硬件置入,走线也变得轻松.
从左边来看.
主板背后的开孔很大.
主板上部的两个走线孔,左右分布,开孔不是很大.
主板前部的走线孔.
机箱前部预装2只140mm风扇.
使用Fractal Design原厂的DYNAMIC X2 GP-14,风扇转速1000RPM,12V 0.2A.
底部的走线孔主板下方的电源仓内侧前后有一大一小两个开孔.
MATX主板专用开孔也没有缺席.
尾部预装1只140mm风扇.
再看到电源仓部分.
靠后的Logo.
电源仓顶部的开孔,可以用来从底部进风,也可以让电源风扇朝上反装.
前部是可拆卸的两段式电源仓盖.
两段式设计,靠前的一段主要是给风扇和冷排让路,后面一大块是给多硬盘用户考虑.
拿掉两块仓盖后,可以看到底部的一个3.5寸硬盘笼.
来到右侧.
最上部为1分8的风扇Hub,其中3个4Pin PWM,5个3Pin DC调速,其中4Pin有三个,和XL版本相同.
PCB调速逻辑也相同.
背部的中央走线位避开了主板边上的走线孔,带有理线槽和魔术贴,不过出场预置的线材都从前部走,没有走中间位置.
靠后侧也有魔术贴扎带.
2个2.5寸硬盘位.
底部的电源仓设置了一个遮盖,对于不侧透的这一面用处不大,但对背部的美观度提升很多.
轻拉即可卸下.
从前到后,覆盖很长.
电源仓前部设置了一个硬盘笼.
电源仓前部共2个3.5/2.5寸硬盘位.
电源仓靠后,电源安装位的底部有4个橡胶脚垫.
最后来看可移动的部分,是Fractal Design的看家本领.固定螺丝有三处,前部三颗.
顶部一颗.
背部一颗,这可螺丝的安装方向,是前后固定的,并且距离背板很近,螺丝刀柄太粗,或者太短的话,装卸这颗螺丝需要费一点功夫了.
更换布局安装后的效果.
角度2.
角度3.
角度4.
内部钢材厚度约为0.9mm
引用 moshall911 2021-7-15 18:37
10年前买了这个牌子的机箱用到现在,板子换了几代了,机箱老安静了
引用 from2002 2021-3-15 18:55
左边侧板的静音材料都省了,虽然那玩意对静音没啥作用,但是在增加侧板重量,防止共振还是有掉作用的,23333
引用 丶七夜哥哥 2021-3-10 17:15
sun1a2b3c4d: 啊……是这样吗?
微博和B站分型官方有发了一个微信群,有问题可以去群里联系群主解决售后问题,昨晚刚刚在群里抽了一台M2C机箱
引用 sun1a2b3c4d 2021-3-9 21:09
山上石: 听说这品牌售后很烂。或者说没有。
啊……是这样吗?
引用 山上石 2021-3-6 19:39
听说这品牌售后很烂。或者说没有。
引用 妖月児 2021-3-5 19:33
m2c上了,什么时候测评一下
看天猫评论好像有公差问题阿
引用 kaczynski 2021-3-4 09:04
用的D7C,感觉良好,比起Meshify的前脸还是更喜欢D7C的
引用 lzx123123lzx 2021-3-4 04:09
之前买了个meshifyS2 结果主板定位是歪的 只能拧进去一颗螺丝
于是跑去买联力了 O11D真香
引用 jwbmy 2021-3-3 22:44
必需影响啊~~~
sjmraz: 没有显卡竖装的介绍啊。。。 很想了解一下,如果显卡竖装后,另外的pcie槽想加装网卡或者声卡的兼容性问题
引用 猪魔 2021-3-3 22:18
机箱细节和做工很到位,不过这螺丝质量真心不敢恭维,不知道这个新款有改进么
引用 java160 2021-3-3 16:54
早知道再等等呢,唉,当时心急年前入了个factal design 7 compact
引用 lzvsht 2021-3-3 16:11
侧板有深色玻璃,浅色玻璃,全透玻璃和金属侧板可选,这点是真不错。
引用 Motor86 2021-3-3 14:40
想看M2C!
引用 DeathStyle 2021-3-3 09:12
上一台我是用的Meshify S2,顶部装420确实影响高内存,我用的皇家戟,冷盘三风扇只能装俩
别的倒是没啥,箱子真的很重,装完更重了,做工用料都还是OK的,关键退市的时候好像是600块
捡便宜了
引用 sjmraz 2021-3-3 08:58
没有显卡竖装的介绍啊。。。
引用 110ss110ss 2021-3-3 00:53
在用它的上一代,有几个问题:
1. 顶部上标准水冷会挡高内存;
2. 前面板3风扇的话,必须拆硬盘笼;
3. 钢材,净重仅6.28kg ;
4. 无显卡竖装;
5. 初上市价格850,退市价格470;
看评测这代改了不少, 这个价格这个大小,10.5kg(JD)的重量,用料只能说仁者见仁智者见智了 ;
不过,有一说一,设计和细节是真的好;
引用 bxy6126 2021-3-3 00:00
Meshify 2 Compact Case想看短款。。。。
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-8-24 03:43 , Processed in 0.008431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
