Fractal Design Meshify 2 Clear Tempered Glass 评测
2021-3-2 21:47| 发布者: nApoleon| 查看: 61163| 评论: 17|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 上一期机箱评测我们看了一台体积巨大的Fractal Design Meshify 2 XL,对于大多数玩家,分体水冷并不在装机的考虑范围内,也不会有太多的3.5寸硬盘位需求,那XL的尺寸就显得不够实用,这时小一号的Fractal Design Meshify ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen9 5950X @3.8GHz
显卡: ROG STRIX Geforce RTX 3080 O10G WHITE
主板: ROG STRIX B550-E GAMING
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 PWM x3
电源: Seasonic FOCUS GX-1000
风扇: Noctua NF-A14 PWM Chromax x4
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.95.0
        AIDA64 v6.00.4600
        GPU-Z 2.36.0
        Furmark 1.24.1.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱顶部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向上出风,机箱风扇安装在机箱前部和后部,转速定在约800RPM,前部风扇向内进风,后部风扇向后出风.
待机温度CPU在29度左右,GPU在31度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为74度,频率3.8GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到72℃,最高频率为1620MHz,风扇转速最高约为1344RPM和1346RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为81.0℃,频率3.8GHz. GPU满载下温度为69.0℃,最高频率为1605MHz,风扇转速约1269RPM和1270RPM.
引用 moshall911 2021-7-15 18:37
10年前买了这个牌子的机箱用到现在,板子换了几代了,机箱老安静了
引用 from2002 2021-3-15 18:55
左边侧板的静音材料都省了,虽然那玩意对静音没啥作用,但是在增加侧板重量,防止共振还是有掉作用的,23333
引用 丶七夜哥哥 2021-3-10 17:15
sun1a2b3c4d: 啊……是这样吗?
微博和B站分型官方有发了一个微信群,有问题可以去群里联系群主解决售后问题,昨晚刚刚在群里抽了一台M2C机箱
引用 sun1a2b3c4d 2021-3-9 21:09
山上石: 听说这品牌售后很烂。或者说没有。
啊……是这样吗?
引用 山上石 2021-3-6 19:39
听说这品牌售后很烂。或者说没有。
引用 妖月児 2021-3-5 19:33
m2c上了,什么时候测评一下
看天猫评论好像有公差问题阿
引用 kaczynski 2021-3-4 09:04
用的D7C,感觉良好,比起Meshify的前脸还是更喜欢D7C的
引用 lzx123123lzx 2021-3-4 04:09
之前买了个meshifyS2 结果主板定位是歪的 只能拧进去一颗螺丝
于是跑去买联力了 O11D真香
引用 jwbmy 2021-3-3 22:44
必需影响啊~~~
sjmraz: 没有显卡竖装的介绍啊。。。 很想了解一下,如果显卡竖装后,另外的pcie槽想加装网卡或者声卡的兼容性问题
引用 猪魔 2021-3-3 22:18
机箱细节和做工很到位,不过这螺丝质量真心不敢恭维,不知道这个新款有改进么
引用 java160 2021-3-3 16:54
早知道再等等呢,唉,当时心急年前入了个factal design 7 compact
引用 lzvsht 2021-3-3 16:11
侧板有深色玻璃,浅色玻璃,全透玻璃和金属侧板可选,这点是真不错。
引用 Motor86 2021-3-3 14:40
想看M2C!
引用 DeathStyle 2021-3-3 09:12
上一台我是用的Meshify S2,顶部装420确实影响高内存,我用的皇家戟,冷盘三风扇只能装俩
别的倒是没啥,箱子真的很重,装完更重了,做工用料都还是OK的,关键退市的时候好像是600块
捡便宜了
引用 sjmraz 2021-3-3 08:58
没有显卡竖装的介绍啊。。。
引用 110ss110ss 2021-3-3 00:53
在用它的上一代,有几个问题:
1. 顶部上标准水冷会挡高内存;
2. 前面板3风扇的话,必须拆硬盘笼;
3. 钢材,净重仅6.28kg ;
4. 无显卡竖装;
5. 初上市价格850,退市价格470;
看评测这代改了不少, 这个价格这个大小,10.5kg(JD)的重量,用料只能说仁者见仁智者见智了 ;
不过,有一说一,设计和细节是真的好;
引用 bxy6126 2021-3-3 00:00
Meshify 2 Compact Case想看短款。。。。
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-8-24 06:30 , Processed in 0.008179 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
