冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下 前部: 120mm x3 / 140mm x3风扇; 360mm / 280mm冷排. 顶部: 120mm x3 / 140mm x3风扇; 360mm / 420mm冷排. 后部: 120mm x1 / 140mm x1风扇; 120mm冷排. 底部: 120mm x2 / 140mm x2风扇; 240mm / 280mm冷排. 兼容性测试使用硬件: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator Alphacool NexXxoS ST45 Full Copper 140mm Radiator Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 120mm Radiator 注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m ROG STRIX B550-E GAMING G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM Noctua NF-A14 PWM Chromax 下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现. 前部可以安装360 x 60mm规格的水冷排. 也可以安装280 x 45mm规格的水冷排. 来到顶部360 x 60mm规格的水冷排毫无问题. 420 x 30mm规格的水冷排也可以安装. 后部可以安装120 x 60mm规格的水冷排. 尾部无法安装140mm规格的水冷排. 对冷排规模有需求的情况下,底部可以安装280/240冷排. 280 x 45mm的水冷排可以安装,但是后部留给电源的空间非常小,几乎无法使用. 对于多冷排的组合安装兼容性,在使用手册有提示. 这边我们展示前部360 x 45mm;顶部360 x 30mm;底部240 x 60mm. 前部和顶部兼容性示范. 前部和底部兼容性示范. 前部冷排安装风扇,底部冷排的走管都没有什么问题. 底部安装240水冷后,电源的安装空间还行. |
山上石: 听说这品牌售后很烂。或者说没有。
GMT+8, 2025-8-24 03:43 , Processed in 0.009672 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
