小米 AX9000 评测
2021-5-27 20:04| 发布者: nApoleon| 查看: 96766| 评论: 66|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 序言序言序言序言序言序言序言序言 包装是一个沉甸甸的拷克箱,细看的话,造型又有些像上世纪90年代以前很多家庭中都有的樟木箱,有些复古打开方式和一般的拷克箱一样.箱盖打开里面是另个一盖子.再往下才是路由器本体. ...
外观解析
包装是一个沉甸甸的拷克箱,细看的话,造型又有些像上世纪90年代以前很多家庭中都有的樟木箱,有些复古.(非量产版,好像是什么首发特别版)
打开方式和一般的拷克箱一样.
箱盖打开里面是另个一盖子.
再往下才是路由器本体.
可以看到路由器中间的LOGO.
附件包括电源、网线和拷克箱的钥匙.
AX9000本体,非常厚实,天线收起时有点像变形金刚中的宇宙飞碟.
天线通过铰链和主体连接.
天线上标注的橘黄色文字.
展开天线后有点像射电望远镜,占地面积不小,很有视觉冲击力,但最大的感官依然是厚实.
家中摆放位置比较小的,可以将天线竖起.
顶部有LED灯,工作的时候会亮起,还能变色,有些科幻.
AX9000主体是一个八边形,有四个边安装了天线,另外四个边分别放置了网络端口、USB、开关键等.五个网络端口,最右边是一个2.5G端口,左边四个千兆端口,其中2.5G端口和LAN1既可设置为WAN口也可作为LAN口.
一个USB3.0接口和Mesh按钮.
从左往右依次为reset,开关和电源接口.
工作指示灯.
底部是大面积的散热孔.
缓震的橡胶角垫.
引用 rotor1024 2022-4-9 16:32
看样子很唬人啊,希望能和以前的有进步吧
引用 王道攻略 2021-7-4 15:04
弱电箱是塞不进去了
引用 yubin0909 2021-6-9 16:08
小米总是要预约
引用 余师洋 2021-6-5 10:59
2.5g输入感觉软路由出来还行 WiFi6内网就可以跑满~
引用 shiluofeng 2021-6-3 13:13
可以的
huoyun133: 使用mesh对9000的工作模式有要求吗?9000工作在ap模式下也能mesh吗?想把9000挂在软路由下面做AP用
引用 mcy9569 2021-6-3 08:39
曾经我以为AX3600已经够大了……
引用 goepower 2021-6-1 14:14
gundamgp04d: 内部2.5G和1G之间通讯带宽,还是1G的吧..2.5G做WAN口进来,LAN是千兆出,和上一代AX6000有啥区别,这个不就有通讯瓶颈了 ...
确实,就只有一个2.5G口,感觉怎么用都不好用阿...
引用 山上石 2021-5-31 22:58
没有U口啊。。。
一切随梦: 体积太大了,更倾向于AX6000
引用 andyyu1300 2021-5-31 20:43
作为家庭网络传输的中心路由器,我只选择网件、华硕、linksys!ubnt家庭的东西做的有点少,不然也是可以选择的对象
引用 610M_20包邮 2021-5-31 10:22
这玩意儿不能刷固件就让人很难办,所谓的食之无味弃之可惜就是这么个状况.....所以现阶段我还是更倾向于买个红猴AX6当AP凑活,等啥时候猴米开放刷ROM了再考虑高端型号
引用 一切随梦 2021-5-31 09:10
体积太大了,更倾向于AX6000
引用 yhsunstar 2021-5-31 08:15
好想买
引用 gundamgp04d 2021-5-30 21:31
引用 Azrael1911 2021-5-30 21:18
差点买了 最后 还是忍住了。。。
引用 完美操控 2021-5-30 19:25
我觉得外壳大可不必太花哨,金属盒散热不更实用么?最好铝合金,重量也不会大
引用 完美操控 2021-5-30 19:24
jsntzjw: 单从CPU来说高通好很多
那干吗ASUS逮着博通不放???在路由上,高通够稳定么???
引用 hitere 2021-5-30 16:36
这个箱子,零售版,没有,没有,没有
引用 jsntzjw 2021-5-30 16:25
完美操控: 我就想了解,在CPU芯片上,博通和高通哪个好??
单从CPU来说高通好很多
这做工比AX89X好太多了
引用 张志强 2021-5-30 16:25
这包装能值不少钱,并无多大用处
查看全部评论(66)
GMT+8, 2025-2-6 04:34 , Processed in 0.009237 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
