包装封面仍然是产品正面照配合系列代表色的光线背景图. 与同系列RTX 3070只有NVIDIA统一指定腰封标注上的字样差别. 附件仍然是本代iGame AD系列老三样: 说明书, 手套和螺丝刀. 显卡正身. 之前也有关注本站评测的读者对这个造型设计应该很熟悉了, 毕竟这已经是iGame AD系列第四款评测品了. 中置”大红圈”也是该系列最为明显的特征. 显卡正面. 显卡背面. 中置红白双拼色的iGame Logo. 背板上必须标注的GeForce RTX标准化Logo. 输出接口为标准配置: 三个DP1.4a和一个HDMI 2.1. 标志性的双BIOS切换按钮. 显卡顶部. 中置iGame Logo灯标.. 灯标侧刻iGame Advanced字样亦有透光展示效果. 顶部外框尾侧摆放统一指定的GeForce RTX标准化Logo. 电源接口为双PCIe 8-pin. 底部. 外框留足出风空间. 底部中央的Advanced装饰字样. 开放式的尾部, 背板延伸到了尾部并提供了标准规格的支架安装孔位. 中置的8cm九叶风扇. 半透明的传统扇叶设计. 最低转速约1000RPM, 支持停转. 两侧是名为“捕风手”的9cm十三叶风扇, 扇叶附加边缘折角以提高效能. 支持待机时停转, 最低转速约1000RPM. 默认的灯光特效为联动”大红圈”的红光闪烁, 支持RGB, 可通过iGame Zone配套软件更改效果. 长度约302cm. (挡板内侧起) 高度约127mm(挡板尾部起), 非越肩式标准高度. 厚度约60mm. 相比同系列RTX 3070增厚不少. 分解. 主散热器仍是名为Silver Shark银鲨2.0的款式, 采用五条8mm热管配真空腔底座的规格. 散热片高度上与同系列RTX 3080看齐, 但细节结构上则与同系列RTX 3070相同. 可以认为是同系列RTX 3070所用散热的加高版本. 核心底座为真空腔直触, 外圈附加底框以照顾显存. 此外显存导热垫已改用了性能更好的款式. 附加焊连的模块用于将主散热器扩展接触到供电MOSFET以散热. 显存供电模块MOSFET位置附加的底座与导热垫. 近核心侧热管处理细节. 远核心段的散热片. 整体排列较为密集. 散热片高度针对板上元件避让调整. 背板内侧, 供电高热区位置贴有导热垫使背板参与散热. PCB正面. 相比同系列RTX 3070略有改动. PCB背面. RTX 3070 Ti所对应的GA104-400 GPU. Micron的GDDR6X显存颗粒. 供电相比同系列RTX 3070调整为12相(9相GPU+3相显存). GPU供电主控为uP9512R与uP9509S组合. 每相搭配一颗AOS的DrMOS. 显存供电主控为uS5650P. 每相显存供电采用一颗SM4377+两颗SM4522的MOSFET组合. 双BIOS切换开关接线. 板载HT32F52231控制器用于装饰灯控等扩展. |
GMT+8, 2025-4-20 11:52 , Processed in 0.009064 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
