外观&内部解析
由于全开放式机箱的特殊性,这里的外观和内部解析就放在一起展示啦. MasterFrame 700初始时是拆散了放置在有泡棉保护的盒子中,一共有四层, 第一层钢化玻璃. 这一层里有安装说明,由于机箱的特殊性,这里还是推荐看一下. 安装说明中对于两种不同颜色的螺丝部分地方有明显的区分,部分地方说明的比较模糊. 标记清晰的地方. 这两种螺丝规格是不一样的. 下面是本体. 再下边是与本体连接的两个钢板,相当于扩展面. 最下边是钢化玻璃固定支架/横卧模式支脚. MasterFrame 700整体硬朗设计,所到之处全是钢板. 外观一览. 机箱支持竖直放置和横卧放置.竖直放置时可以安装钢化玻璃. 横卧时成机架状态,竖直和横卧模式通过脚垫和支脚位置改变切换. 机箱IO可选择两个位置安装,分别对应竖直模式和横卧模式, 从左到右依次是HD Audio 耳机耳麦孔, USB 3.2 Gen2 Type-C x1, USB 3.2 Gen1 Type-A x2, 开机按键. 竖直模式安装IO位置. 横卧模式安装IO位置在对面. 顶部印有”TEST BENCH MOD ONLY”.这里是因为冷排安装支架安装方式力臂过长,有些危险. 横卧放置时可以排除危险. 冷排支架,冷排部分介绍安装情况. 随机附赠橡胶的Cooler Master Log中嵌了块吸铁石用于收集螺丝.平时可以随意吸在某个地方 CPU背面有开孔,有利于散热. 主板位置有用白色油漆标明主板对应的螺丝孔位. 侧面大面积开孔利于走线. 来到背面. 本体的背面支持安装两个ATX电源,电源通过支架安装到本体上. 同时每个扩展面上支持安装一个支架,也就是说如果算上扩展面,可以安装4个电源,当然随机箱附赠的只有两个.应该也没有4个电源同时使用的场景. 另一面的电源安装位置 通过金属板可以安装3.5寸硬盘4个,同时这里也留了理线用的魔术贴. 旁边还有2.5寸硬盘专属安装位置. |
完颜哒哒迩: 既然是开放式平台,不是机箱了,36块钱买个带IO和PCI SLOT的ATX主板架,打几个眼,花点钱买一沓304不锈钢角铁、合页、支脚、内六角螺丝螺母,想装啥就装啥,都比 ...
GMT+8, 2025-2-3 07:49 , Processed in 0.008807 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
