Cooler Master MasterFrame 700 评测
2021-7-11 07:13| 发布者: nApoleon| 查看: 61829| 评论: 34|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 机架式机箱,经常会出现在各种媒体测试的内容中.机架式机箱方便硬件的拆装,能把塔式风冷的效能发挥到淋漓尽致,方便测试人员直观的观察硬件的情况,也是液氮冷却的情况时最好的摆放方式.这类机箱深受数码领域工作者的喜 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 140mm x2风扇; 420mm冷排.
后部: 140mm x2风扇; 420mm冷排.
顶部: 140mm x3风扇; 420mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO.
G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
前部和后部情况相同可以安装420 x 45mm规格的水冷排,因为没有限制,安装简直随心所欲.
顶部可以安装420 x 45mm规格的水冷排,通过支架安装,注意,此处安装仅限横卧模式.因为机箱结构关系,所有冷排都不会冲突.
引用 有个怪名字 2022-8-28 10:40
唯一缺点就是大了,话又说回来不大也装不了这么多东西
引用 多饮开水 2021-8-1 22:18
如果来个ATX版型的我一定捧场
引用 lightsfish 2021-7-23 16:23
inwin哪个架子比这个好看
引用 bd9auz 2021-7-18 20:02
好是好,太大了,注定为发烧而生
引用 uibehw 2021-7-17 09:17
B战UP主阿肯老师评测过,还是有些小缺陷的。
引用 958813826 2021-7-14 23:37
好家伙 又大又占地方 而且没有说多好看 这个机箱简直就是一个花瓶啊!
引用 nonm 2021-7-14 23:30
太大太占地方了
引用 内燃机 2021-7-14 22:10
好东西,放在几年前估计我会入一个,现在有老婆了,DIY也不那么烧了,估计和它无缘了。
引用 独自逍遥 2021-7-13 20:46
这个机箱的颜值确实不错,就是摆放的话需要一个大桌子
引用 dongm 2021-7-13 10:29
看不懂这个机箱的设计 只是单纯的想把水冷排给竖起来吗! 这想要吊装 后面突出的那一块 够受力吗 时间久了不怕掉下来?
引用 nApoleon 2021-7-12 16:52
sjhini: 不会有人买了这个还用风冷显卡吧,不会吧
我也觉得用这个架子退一万步也是一体水冷...
引用 sjhini 2021-7-12 16:00
不会有人买了这个还用风冷显卡吧,不会吧
rukky: 吊装 显卡高10度
引用 rukky 2021-7-12 15:39
msdelphi: 这个最迷人的还是主板方向,转个90度就好了,左边冷排架折叠,跟主板一堆接口跟打架
吊装 显卡高10度
引用 pepsilee20 2021-7-12 15:27
最近又流行开放式机箱了?
引用 zwkid2 2021-7-12 09:20
完颜哒哒迩: 既然是开放式平台,不是机箱了,36块钱买个带IO和PCI SLOT的ATX主板架,打几个眼,花点钱买一沓304不锈钢角铁、合页、支脚、内六角螺丝螺母,想装啥就装啥,都比 ...
你知道孙总早期自己做机箱,花了多少人力物力还有脑力和时间成本吗?
引用 真水无香 2021-7-12 09:12
好丑啊,这个还不如买一个开放测试平台,做一个亚克力板罩子,罩住好看
引用 sjhini 2021-7-12 00:55
哈哈哈你是认真的吗,买架子多没意思,怎么不从亲手打块铁板开始呢,当人都和你一样闲的
引用 蒸蒸日上 2021-7-11 23:23
机架式对理线要求很高,特别是外置的电源线不好整理。
引用 newsun 2021-7-11 17:02
这种开放式的架子,如果不好好理线,有点没法看。
引用 天上飞车 2021-7-11 17:01
强烈建议轮爷装个分体看看效果
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.008704 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
