Cooler Master MasterFrame 700 评测
2021-7-11 07:13| 发布者: nApoleon| 查看: 63997| 评论: 34|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 机架式机箱,经常会出现在各种媒体测试的内容中.机架式机箱方便硬件的拆装,能把塔式风冷的效能发挥到淋漓尽致,方便测试人员直观的观察硬件的情况,也是液氮冷却的情况时最好的摆放方式.这类机箱深受数码领域工作者的喜 ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen9 5950X 1.2V@4.4GHz
显卡: TUF GAMING Geforce RTX 3080 O10G GAMING
主板: ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
内存: G.Skill Trident Z RGB F4-3600C19D-16GTZRB
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ROG RYUJIN 360 + Noctua NF-A12x25 PWM x3
电源: Seasonic FOCUS GX-1000
驱动: NVIDIA Display Driver v 457.09
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.96.1
        AIDA64 v6.25.5400
        GPU-Z 2.38.0
        Furmark 1.26.0.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
一体体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向后出风.
待机温度CPU在36度左右,GPU在37度左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为79度,频率4.4GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到61.2℃,最高频率为1680MHz,风扇转速最高约为1858RPM和1858RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为88.0℃,频率4.4GHz. GPU满载下温度为62.1℃,最高频率为1680MHz,风扇转速约1870RPM和1867RPM.
引用 有个怪名字 2022-8-28 10:40
唯一缺点就是大了,话又说回来不大也装不了这么多东西
引用 多饮开水 2021-8-1 22:18
如果来个ATX版型的我一定捧场
引用 lightsfish 2021-7-23 16:23
inwin哪个架子比这个好看
引用 bd9auz 2021-7-18 20:02
好是好,太大了,注定为发烧而生
引用 uibehw 2021-7-17 09:17
B战UP主阿肯老师评测过,还是有些小缺陷的。
引用 958813826 2021-7-14 23:37
好家伙 又大又占地方 而且没有说多好看 这个机箱简直就是一个花瓶啊!
引用 nonm 2021-7-14 23:30
太大太占地方了
引用 内燃机 2021-7-14 22:10
好东西,放在几年前估计我会入一个,现在有老婆了,DIY也不那么烧了,估计和它无缘了。
引用 独自逍遥 2021-7-13 20:46
这个机箱的颜值确实不错,就是摆放的话需要一个大桌子
引用 dongm 2021-7-13 10:29
看不懂这个机箱的设计 只是单纯的想把水冷排给竖起来吗! 这想要吊装 后面突出的那一块 够受力吗 时间久了不怕掉下来?
引用 nApoleon 2021-7-12 16:52
sjhini: 不会有人买了这个还用风冷显卡吧,不会吧
我也觉得用这个架子退一万步也是一体水冷...
引用 sjhini 2021-7-12 16:00
不会有人买了这个还用风冷显卡吧,不会吧
rukky: 吊装 显卡高10度
引用 rukky 2021-7-12 15:39
msdelphi: 这个最迷人的还是主板方向,转个90度就好了,左边冷排架折叠,跟主板一堆接口跟打架
吊装 显卡高10度
引用 pepsilee20 2021-7-12 15:27
最近又流行开放式机箱了?
引用 zwkid2 2021-7-12 09:20
完颜哒哒迩: 既然是开放式平台,不是机箱了,36块钱买个带IO和PCI SLOT的ATX主板架,打几个眼,花点钱买一沓304不锈钢角铁、合页、支脚、内六角螺丝螺母,想装啥就装啥,都比 ...
你知道孙总早期自己做机箱,花了多少人力物力还有脑力和时间成本吗?
引用 真水无香 2021-7-12 09:12
好丑啊,这个还不如买一个开放测试平台,做一个亚克力板罩子,罩住好看
引用 sjhini 2021-7-12 00:55
哈哈哈你是认真的吗,买架子多没意思,怎么不从亲手打块铁板开始呢,当人都和你一样闲的
引用 蒸蒸日上 2021-7-11 23:23
机架式对理线要求很高,特别是外置的电源线不好整理。
引用 newsun 2021-7-11 17:02
这种开放式的架子,如果不好好理线,有点没法看。
引用 天上飞车 2021-7-11 17:01
强烈建议轮爷装个分体看看效果
查看全部评论(34)
GMT+8, 2025-12-13 20:52 , Processed in 0.008662 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
