产品特点
本次发售的为第12代桌面版酷睿处理器. 代号Alder Lake. 其最大特色无疑是采用了混合架构. 当然这一混合架构也会同时扩展运用到到其他平台上的第12代酷睿产品中. 其中桌面版采用全新的LGA 1700接口. 混合架构使第12代酷睿的核心分为性能核(P-core, Performance Core)与能效核(E-core, Efficient Core). 前者基于Golden Cove架构, 强化对单线程应用场景的能力; 后者基于Gracemont架构, 以作为多线程场景的补强. 而按照Intel的预期设想理念, 性能核用于承载前台游戏和大型生产力等场景中出力的主力, 而能效核也用以分担后台应用,减少其对前台应用的中断影响. 缓存设计也针对性地增强. 二级和三级缓存相比上代均大幅扩容. 为了让应用的实际调度能够如以上的设想所实现, Intel也提供了硬件线程调度器, 并这一硬件调度器已能够被Windows 11所沟通适配. 而由于营销方面的考量, Windows 10就没那么好命去获得对这一全新的硬件调度器的支持了. 为了增强竞争力, 配套内存和扩展也喜迎换代. DDR5和PCIe 5.0均在这一代平台上迎来首秀. 配套的Z690芯片组也迎来扩展力大升级, DMI总线升级到了Gen 4 x8, 也使芯片组能够提供PCIe 4.0的通道支持. 而为了拥有更好的频率表现和超频潜力, 这一代的封装也有所优化, Die(核心晶片)和STIM(焊料层)厚度都进一步被减薄. 超频方面的调节方向和原本差别不大, 仍然是核心,缓存,核显,内存和BCLK几个角度. 超频功能的变化都是由配置特性带来的改变. 因为有了能效核, 所以支持了能效核超频, 因为有了DDR5, 所以支持了DDR5超频, 并顺势推出了XMP 3.0和内存动态频率的支持等等. 而随DDR5的推出, Intel也顺势将XMP升级到3.0版本. 相比现有的XMP 2.0, 内存厂现在可以对出厂的内存提供最多三档不同的XMP设定档, 并提供两个可由用户自定义的可重写设定档栏位. 总体而言, 第12代桌面平台酷睿一口气引入了新工艺, 新架构, 新机制和新的扩展能力. 首发阵容仅提供了解锁超频的K系列的6款型号. 其余主流级款式和配套的B660芯片组等则要等到明年. |
GMT+8, 2025-10-16 06:26 , Processed in 0.008975 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
