MSI Optix MPG321UR-QD 评测
2021-12-7 20:12| 发布者: nApoleon| 查看: 59467| 评论: 27|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 最近一段时间MSI家的显示器在不经意间就推出了大量的新机型来覆盖入门中端旗舰等各个级别的产品线,大有机海战术的趋势,今天我们又迎来了一台定位于MPG电竞系列的Optix MPG321UR-QD显示器,使用了最新的量子点技术,那 ...
外包装采用彩包,表面印刷了产品图.
包装另一侧则是产品图背面.
附件方面,包含一条TypeC线,一条DP线,一条HDMI线,三条USB HUB线,说明书,一根3.5组合音频线,一个鼠标线夹,一副以供安装壁挂支架以及一套螺丝.
显示器支架的底座和支柱.
底座整体造型为方形,做了一些线条装饰.
后部设计有仿类似跑车尾部扩散器的蜂窝装饰.
支架连接处.
底座边角设有6个防滑脚垫.
底座与支柱通过免工具螺丝固定.
底座宽度约为351mm.
纵深实测约为247mm.
支柱整体主色为磨砂黑色,在两侧做了些许的斜纹装饰.
中间及顶部则是黑色钢琴烤漆的装饰,以及印有金色的标语.
设计有走线开孔.
连接座的背面设计有仿拉丝金属的装饰.
正面为铁板,安装在显示器上需要自行拧两颗螺丝固定.
升降部分采用双滑轨设计.
支架整体一览.
面板正面一览, 32英寸的4K IPS屏幕.
右上角出厂贴有标注型号以及特性的宣传贴纸.
下方的底边框中央印有暗黑的MSI LOGO,同时还设有麦克风以及自动亮度光线传感器.
左侧设置有一枚宏按键,可以通过APP对此按键进行快捷的自定义设置.旁边预留鼠标线夹安装孔.
右侧则是一枚半透明的电源按键.同样设有鼠标线夹安装孔.
附件中提供了鼠标线夹,但仅有一枚.
安装效果.
屏幕边框采用均等窄边框设计(底部除外),约为9mm.
显示器背面一览,依旧是采用了材质拼接的设计手法来营造科技感.
材质分别由仿金属拉丝,磨砂表面,仿碳纤维以及亮面组成的立体造型构成,
顶部的仿碳纤维材质特写,质感非常不错,视觉上几乎可以乱真.
中部偏上位置设计有RGB灯条.
默认RGB效果一览.
钢琴黑的亮面底部印有金色的MPG字样.
左上角镶嵌有金色的龙盾LOGO.
左下角布置有五维遥感.
屏幕顶部设置有一排散热孔.
屏幕底部,左侧为电源接口以及散热孔,右侧则为连接区域.
接口方面,分别是2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4a, 3x USB2.0 Type B, 4x USB2.0 Type A, 1x Type C(DP),以及一个3.5 音频组合接口.
显示器侧面也设置了接口,为2x USB2.0 Type A, 1x 麦克风输入, 1x 耳机输出.
面板高度实测约为431mm.
面板长度实测约为727mm.
面板重量实测为7.00Kg.
显示器安装位一览,可根据自己的需要安装底座或壁挂支架,支持VESA标准.
插入底座后拧紧底部两颗螺丝完成固定.连接座背板与机身装饰融合度还是不错的.
整机正面.
整机反面.
亮屏效果实拍.
最大0-100mm的上升下降高度.
最大-30°~+30°的左右旋转角度.
最大-5°~+20°的前后俯仰角度.
引用 275036739 2021-12-18 11:50
虹鳟鱼: 买了,主要就两个问题,一个是HDR下色域偏离太厉害了,当然这个似乎是Windows的锅,另外一个是有一定几率换不醒,为此我专门给主力下载机设置了一个鼠标蓝牙通道 ...
我的AOC的KVM也这样,貌似是显示器KVM逻辑的问题,待机的时候在收不到主机的视频信号下,HUB不会转过去,导致接在显示器的键鼠没办法唤醒电脑
引用 geniusyys 2021-12-12 21:59
找小雪人买了一台
引用 阿格纳斯 2021-12-9 10:13
电源内置极端好评不解释!
引用 minw66 2021-12-9 09:55
coconutgallo: 这接口是不是没法用新的mbp输出4k144,除非tb转DP?现在用着新mbp16+MAG272CQR可以type c输出2k165,甚至还能缓慢把电充满,还是想升级成32寸的4k ...
m1 macbook pro试过可以4k144hz,充电不行
引用 sun1a2b3c4d 2021-12-9 09:38
kinomoto_sakura: 京东双11卖6999
性价比很一般
引用 shangwei123 2021-12-8 23:47
一直觉得微星那个龙盾标志在那见过,刚猛然想起来,这不兰博基尼嘛。火星了,哈哈
引用 lovelotos 2021-12-8 23:22
同等待,忍不住了
sai7: 等dell 3219q升级版等的花都谢了。。
引用 5jwoj 2021-12-8 22:02
我不太懂啊,内置电源会不会容易积热,还有就是电源坏了,不太好换啊,所以我觉得是不是外置电源更合理一些呢?
fugan2: 终于是特么是内置电源了,吹爆。
引用 KYOZERO9999 2021-12-8 17:08
5K以内能接受,现价格真是承受不起
引用 sai7 2021-12-8 16:28
引用 fugan2 2021-12-8 15:45
终于是特么是内置电源了,吹爆。
引用 小痴狼 2021-12-8 15:37
一直等DELL U3219Q的后续升级,也不知道啥时候出。微星这个看着蛮心动的,虽然不太需要高刷新(也带不动)。就是type-C只有15w有点拉跨。
引用 蓝屏帝 2021-12-8 14:32
龙盾越看越喜欢
引用 GTIMEN 2021-12-8 13:55
好是好,就是太贵了
引用 kinomoto_sakura 2021-12-8 11:51
京东双11卖6999
热乎胖子: 刚看完站外的UP主评测,一万三,把我劝退了。刚买完一万的显卡。还在吃土
引用 gcseed 2021-12-8 10:54
今天刚收到,我认为最大的问题就是没有显示器内的音量调节,如果插入了2.5mm的aux音响,只能在音响或者耳机端端调音量。其他都是完美!
引用 热乎胖子 2021-12-8 10:30
引用 虹鳟鱼 2021-12-8 09:30
买了,主要就两个问题,一个是HDR下色域偏离太厉害了,当然这个似乎是Windows的锅,另外一个是有一定几率换不醒,为此我专门给主力下载机设置了一个鼠标蓝牙通道,结果赶上rog b550i蓝牙模块无效,现在只好保持这台电脑后台常亮。
引用 jian0463 2021-12-8 07:41
黑五买了,背光均匀性不行、默认颜色偏红、外壳大塑料、响应慢,其他都还行
引用 iamyangyi 2021-12-8 05:06
说出大量新品 我查看27的还是MPG274量子点那个 没看到新品啊 这个什么都好 就是色准不好
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-8-8 13:34 , Processed in 0.009641 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
