OSD解析
MSI Summit MS321UP的OSD菜单设计延续了MSI的一贯布局. 首先是G.I.菜单,可以根据自己的需要开启自动亮度调节,麦克风AI智能降噪技术, KVM 3.0,以及狙击镜放大,屏幕准星等游戏辅助功能.也可以通过APP进行更加详细的个性化设置. 在游戏菜单里可以选择屏幕预设的适合不同类型游戏场景以及响应等功能. 在专业菜单里可以调节屏幕显示模式,护眼等功能. 图像菜单可以调整亮度对比度等设置. 输入源菜单,支持自动切换与扫描. 分屏模式设置,支持分屏以及小窗显示第二输入源. 五维摇杆可以自定义快捷键. 设置菜单可以设置语言,OSD透明度,RGB灯开关等设定. |
虹鳟鱼: 买了,主要就两个问题,一个是HDR下色域偏离太厉害了,当然这个似乎是Windows的锅,另外一个是有一定几率换不醒,为此我专门给主力下载机设置了一个鼠标蓝牙通道 ...
coconutgallo: 这接口是不是没法用新的mbp输出4k144,除非tb转DP?现在用着新mbp16+MAG272CQR可以type c输出2k165,甚至还能缓慢把电充满,还是想升级成32寸的4k ...
kinomoto_sakura: 京东双11卖6999
热乎胖子: 刚看完站外的UP主评测,一万三,把我劝退了。刚买完一万的显卡。还在吃土
GMT+8, 2025-8-8 15:17 , Processed in 0.007578 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
