性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. 出厂状态下显示器亮度为175cd/㎡,色温6254K. 最大亮度实测为400cd/㎡,色温为6143K. 120cd/㎡下色温为6349K. 120cd/㎡亮度时显示器设定值在1,供参考. 屏幕色域覆盖了100%的sRGB,94%的DCI-P3以及100%的AdobeRGB. 色调响应方面与2.2曲线基本没有大偏差,灰阶方面从20%-100%表现比较稳定. 亮度与对比度方面最大可以达到610:1. 亮度均衡性,显示器四周比中部略暗,左中部最大达到了17%. 色彩均衡性如下图所示. 色彩精确度测试,平均偏差为0.60,对于定位于Optix的电竞显示器来说已经是非常的优秀了. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,也没有明显的漏光. 最后是1s下的快门,只有左下可以看到非常轻微的漏光,表现已经很不错了. 可视角度测试,在侧视角度增大的情况下色彩基本没有衰减,亮度仅有一点点的降低. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度. 今后不同的显示器可以左右对比来看. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度. 出厂设置下的使用功耗为46.2W. 最大亮度下的使用功耗为69.5W. 120cd/㎡亮度下的使用功耗为41.2W. |
虹鳟鱼: 买了,主要就两个问题,一个是HDR下色域偏离太厉害了,当然这个似乎是Windows的锅,另外一个是有一定几率换不醒,为此我专门给主力下载机设置了一个鼠标蓝牙通道 ...
coconutgallo: 这接口是不是没法用新的mbp输出4k144,除非tb转DP?现在用着新mbp16+MAG272CQR可以type c输出2k165,甚至还能缓慢把电充满,还是想升级成32寸的4k ...
kinomoto_sakura: 京东双11卖6999
热乎胖子: 刚看完站外的UP主评测,一万三,把我劝退了。刚买完一万的显卡。还在吃土
GMT+8, 2025-8-8 15:17 , Processed in 0.013123 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
