带拎手的黑色包装盒. 封面图案为最新版太极系列Logo, 简洁大气. 带透明展示窗形式的结构. 附件方面, 包括常规的说明手册, 驱动光盘, 以及ASRock近年来标配的明信片一张. 四条SATA连接线, 两条魔术扎带, 与板载接口配套的M.2螺丝. 配套板载无线模块的新版座式外接天线. 提升品质感的小赠品: Taichi主题的键帽和钥匙圈. PCI位的USB 2.0转接挡板. 借用主板螺丝位固定的显卡支架. 配套CPU供电散热片位置的辅助风扇支架. 支持3010和4010两种尺寸规格. 其中附件已自带一枚3010款风扇. 安装位置如下: 而4010风扇的支持则仅预留一个风扇支架, 需要玩家自行购买配套风扇. 主板正面. 整体黑色与金色配色为主. 背面配有覆盖大半面积的背板. 后方I/O接口区域. 布局亦别具一格. 提供四个USB 3.0, 两个USB 3.1, 两个Thunderbolt 4 Type-C(支持核显DP输出), 一个核显HDMI输出, 一个2.5Gb LAN和一个1Gb LAN, 无线网卡配套双天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组, 以及BIOS刷新按钮. 装饰上盖. 配有Taichi文字灯标, 金色的装饰线和齿轮. 齿轮为可动的机械结构. 内嵌风扇的两段式CPU供电模块散热片. 以热管连接. 侧截面增加开槽以增大散热面积. 板载音频区上盖. 几乎全覆盖的芯片组与存储区散热装甲. 芯片组散热片正面配套的黑色与金色齿轮装饰, 但这一边的齿轮就不会动了. 全板装饰灯光. 正面的散热装甲为对应下方三个M.2存储位置的独立散热片. 固定螺丝已换用常规的十字型, 三块散热片之间并未相互层叠, 拆装易用性很到位. 芯片组散热片仅内层的带装饰的这一小块, 但对于Z690芯片组的发热量来说已够用. CPU供电模块散热. 靠后方I/O一侧散热片中内嵌风扇, 底部导热垫可使散热片与MOSFET和电感接触. 后方I/O和板载音频区的上盖内侧. 可通过微调底部螺丝来微调位置的后方I/O挡板. 背板内侧. CPU供电模块位置贴有导热垫. 边缘侧配有侧边灯带导光条. 主板正面无遮挡全貌. 主板背面无遮挡全貌. 扣具黑化的Intel LGA1700 CPU插座, 支持第12代Core等CPU. 双8-pin CPU电源接口. 19+1(CPU核心+核显)相CPU供电. CPU供电主控为Renesas RAA229131. 每相搭配一颗Renesas RAA22010540 MOSFET(105A). 四条DDR5n内存插槽, 标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR5-4800内存, 支持双通道和XMP. 标称超频支持度达6400MHz以上. PCI位扩展插槽: 靠内侧两条PCIe 5.0 x16/x8插槽由CPU提供, 支持x16+x0或x8+x8模式. 最外侧一条PCIe x16插槽由芯片组提供, 最大支持4.0 x4模式. 此外还提供一条PCIe 3.0 x1插槽. 数量和规格配比都较为妥当. 板载3个M.2存储位. 标号M.2_1的插槽仅支持2280尺寸规格, 由CPU提供独占的通道, 支持PCIe(最大4.0 x4)类型. 标号M.2_2的插槽由芯片组提供, 支持PCIe(最大4.0 x4)类型. 支持2242/60/80三种尺寸规格. 标号M.2_3的插槽由芯片组提供, 支持PCIe(最大3.0 x2)和SATA类型. 支持2242/60/80/110四种尺寸规格. 仅支持PCIe 3.0 x2这样的”残血”规格实属不应该. 板载7个SATA 6Gb/s接口, 均为Z690芯片组原生, 支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10. 其中6个位于主板侧边, 侧向摆放. 第7个位于主板底边, 直立摆放. 前置USB 3.2接口包括一个标准的直立式USB 3.0 Type-A, 两组(支持4个)前置USB 3.0 19-pin(侧向和直立式各一组) , 以及一个前置式Gen2 x2 Type-C. 在主板内侧摆放一个直立式标准Type-A同样显得有些意义不明. 前置的两组USB 3.0 19-pin通过ASM1074 USB 3.0 Hub得到. Z690芯片组. 位于主板底边位置的Debug指示器, 开机和复位按钮, Clear CMOS按钮. 板载8组4-pin风扇接口, 其中标记CPU用的风扇接口位于主板中部. 其余风扇接口均标注为机箱或水冷两用. 在主板顶边, 侧边, 底边位置各两个. 顶边角位置提供两个5V 3-pin ARGB灯带接口. 底边位置再提供第三个5V 3-pin ARGB和一个12V 4-pin RGB.灯带接口. BIOS ROM和用于提供U盘直刷功能的BIOS Flashback芯片. 提供板载运行状态监控等功能的Super I/O: NCT6686D和NCT5585D. 板载音频区. 其中搭配四颗薄膜电容用于前置输出. 基于Realtek ALC1220 HD Audio Codec和ESS 9218Q2C DAC. Intel I219V提供千兆LAN. Intel Killer E3100G提供一个2.5Gb LAN. 相比普通的I225V多增加了Killer驱动软件支持. Intel Killer AX1675I无线网卡置于外露的标准M.2插槽内, 对于用户而言也更方便自行替换升级. 同样, 相比普通的AX211多增加了对Killer驱动软件的支持. Intel JHL8540 Thunderbolt 4主控, 提供后方I/O的Thunderbolt 4. ASM3042提供后方标号为USB3_1的USB 3.0接口. |
plume: 请问插1个M2还是会屏蔽2个SATA吗?
Christina: 我这个TUF Z690都有4个M.2,这板居然只有3个,另外那个USB2.0 PCI挡板位转接口是什么鬼?看不懂
fakhff: 你说他是中档吧,他有pcie拆分和雷电,挺值钱的。你说他是高档吧,三个M2还有一个半速3.0。感觉最大亮点是齿轮可动 ...
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 22:17 , Processed in 0.007932 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
