BIOS选项简介
包括Z690 Taichi在内, 本代ASRock主板仍沿用这套经典的图形化UEFI BIOS界面. 初始进入显示摘要的简易模式, 切换到高级模式后在OC Tweaker选单中可设置超频. CPU设置项. 可设置各项可调频率, 原生的功耗设定项目, 以及一些特性杂项. 子选单提供当前CPU的睿频表. 电压选项分别视其控制的形式, 置于电压设置选单和FIVR设置选单内. 其中电压设置选单包括常规模式下的CPU电压,内存电压和PLL电压设置. FIVR设置项则包括由CPU内FIVR部分控制的各类调节项(包括核心,缓存,核显,SA等) 电压选项提供普通和OC两种模式, 可直接在设置界面中切换, 后者可调上限更大. OC模式下可调项目和范围参考: 内存设置项提供完整的频率, 时序, 特性开关等设置项. 其中也包括SPD信息查看这样的实用工具. 高级和工具选单内分别提供板载其他配置设定项以及UEFI内建的各种工具. 其中更多有关CPU指令集和特性的开关则在此处的CPU选项中补充. 而工具菜单内仍内建了板载各种装饰花活的配套设置, 包括RGB和I/O上盖上齿轮工作的时间间隔. 而无须在Windows内安装设置软件. 监控和风扇转速调节面板. 除CPU Fan 1限定模式外, 其余7个板载接口都完全独立自定可控. |
plume: 请问插1个M2还是会屏蔽2个SATA吗?
Christina: 我这个TUF Z690都有4个M.2,这板居然只有3个,另外那个USB2.0 PCI挡板位转接口是什么鬼?看不懂
fakhff: 你说他是中档吧,他有pcie拆分和雷电,挺值钱的。你说他是高档吧,三个M2还有一个半速3.0。感觉最大亮点是齿轮可动 ...
GMT+8, 2025-9-27 03:59 , Processed in 0.007585 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
