ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 评测
2022-7-14 07:54| 发布者: nApoleon| 查看: 57591| 评论: 96|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 稍早些时候ASUS华硕与知名高端散热器厂牌Noctua(那图儿猫头鹰)联名合作推出了一款RTX 3070显卡. 以ASUS原有的RTX 3070显卡产品为原型, 搭配了两颗Noctua NF-A12x25 PWM这一当下市面上顶级素质的12025风扇, 并重新设 ...
从这款显卡型号名RTX3080-O10G-NOCTUA中不难看出这仍是一款以10GB版RTX 3080为基础的显卡. 在性能选项上也仍控制在双8-pin PCIe供电接口的范围内, 默认功耗限制340W, 可解锁至375W. 加速频率设定在1785MHz. 板载性能和安静两组BIOS设定的设计继续保留.
GPU-Z读取的信息:
(左为性能模式, 右为安静模式)
GPU-Z读取的BIOS信息:
(左为性能模式, 右为安静模式)
样卡在测试过程实际达到过的最大加速频率:
(左为性能模式, 右为安静模式)
引用 城管大队长 2022-11-18 18:54
神聖╋の愛℡: 猫头鹰风扇就不能出别的颜色好看一点
没错,我机箱里装了 12个猫扇, 原本是侧透的机箱,把我丑哭了。 后来换了一块金属侧板盖住了。眼不见为净
引用 柚花离海 2022-10-10 11:59
PCB长度多少呢
引用 神聖╋の愛℡ 2022-9-14 15:14
猫头鹰风扇就不能出别的颜色好看一点
引用 HHO 2022-9-5 22:47
媳妇漏气啦: intel日常虚标?我觉得主要是因为显卡直触,cpu还有个盖子积热
3090ti核心面积比12900k大多了吧。3990x 280w的默认功耗压起来不也是挺容易的。
引用 RedMomoe 2022-8-16 15:16
蓝屏帝: 竟然不重新做一个显卡风扇而是直接把原来大体积风扇弄上去,真的好蠢
节约成本啊
引用 ericjsj 2022-8-12 09:48
“总厚度约87mm. 和联名款RTX 3070一样都突破了四槽厚度, M-ATX平台都汗颜.”
是不是一般的MATX机箱都不太好使?除非有底部进风口?
引用 qqcheck 2022-7-29 19:31
信不信我的猫扇用了十年了
引用 一碗米饭 2022-7-27 13:12
丑是丑了点,但配两个12寸风扇的,还是挺少见的
引用 iwaitu 2022-7-26 21:29
4090如果标配猫头鹰,那我就不用换水冷了
引用 蓝屏帝 2022-7-26 02:53
引用 Serif 2022-7-23 17:06
不应该是12G吗,10G还没停产?
引用 luke302 2022-7-22 21:28
两块板砖那么厚~~
引用 Rozero 2022-7-21 12:31
好丑。。。
引用 锦衣探花 2022-7-19 22:14
视觉上显得太厚重了
引用 wildbear 2022-7-19 16:13
居然用的是猫头鹰
引用 毛茸茸 2022-7-19 16:12
安静模式噪声抑制叼炸天,吊锤所有同行
引用 594WEH米奇林 2022-7-19 11:03
原本以為是貓頭鷹推出的RCI-E顯示卡輔助散熱風扇 沒想到是和ASUS合而為一
引用 媳妇漏气啦 2022-7-19 09:28
happys: 我一直有个疑问,根据参数 一个3090ti的显卡满载450w 最牛逼的散热是240水冷, 一个12900ks 300w用240水冷不得开锅啊,难道此功率非彼功率吗? ...
引用 bestlong008 2022-7-18 14:27
zc198409: 谁能告诉我. 这卡真的好看吗?
吡藕-瞅
引用 柚花离海 2022-7-18 09:42
没有白色的猫头鹰吗?整套皮肤
查看全部评论(96)
GMT+8, 2025-4-17 16:44 , Processed in 0.009013 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
