ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 评测
2022-7-14 07:54| 发布者: nApoleon| 查看: 57589| 评论: 96|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 稍早些时候ASUS华硕与知名高端散热器厂牌Noctua(那图儿猫头鹰)联名合作推出了一款RTX 3070显卡. 以ASUS原有的RTX 3070显卡产品为原型, 搭配了两颗Noctua NF-A12x25 PWM这一当下市面上顶级素质的12025风扇, 并重新设 ...
        凭借设计与做工优秀且规模超群的散热片和顶级的12025风扇(NF-A12x25 PWM), 这一次ASUS与Noctua在拥有更高发热和功耗水平的旗舰级性能区间显卡上的联名表现依旧惊艳. 也证明这对组合并非沽名钓誉. 且这一次竟又重新设计了一套散热片主体, 诚意十足.
        从测试成绩来看, 几乎可以预见ASUS与Noctua现有联名的方案完全能够挑战性能释放更高一级的3个8-pin版 RTX 3080 12GB, 甚至是功耗胃口已达次世代水准RTX 3090 Ti. 但可能是出于对于Noctua主打静音的品牌调性的考虑, 最终这次在旗舰级性能区间显卡上的联名还是选择了能耗比更佳的双8-pin版RTX 3080 10GB, 以最大程度发挥这套散热方案获得更为绝对的低温低噪的表现.
        在显卡性能同一等级的前提下, 这款Noctua联名版RTX 3080几乎相同性能是以传统规模三风扇风冷安静模式的噪音, 换来接近于AIO水冷能够提供的温度表现. 尽管仍然是以整卡厚度达到足以杀死不少M-ATX主板和机箱布局的恐怖的4.3槽作为代价, 但有了旗舰级性能为基础以及如此显著的低温低噪为收益, 这样的代价仍然是值得的.
        结合显卡本身的性能定位和整套散热的出色表现, 这款RTX 3080 Noctua显卡无疑是当前最强的风冷显卡. 对于偏爱风冷又注重散热性能和静音的发烧友来说, 也希望这一组合能够延续到次世代的显卡产品上.
ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition (RTX3080-O10G-NOCTUA) 官网链接:https://www.asus.com.cn/Motherboards-Components/Graphics-Cards/ASUS/RTX3080-O10G-NOCTUA/
123456
引用 城管大队长 2022-11-18 18:54
神聖╋の愛℡: 猫头鹰风扇就不能出别的颜色好看一点
没错,我机箱里装了 12个猫扇, 原本是侧透的机箱,把我丑哭了。 后来换了一块金属侧板盖住了。眼不见为净
引用 柚花离海 2022-10-10 11:59
PCB长度多少呢
引用 神聖╋の愛℡ 2022-9-14 15:14
猫头鹰风扇就不能出别的颜色好看一点
引用 HHO 2022-9-5 22:47
媳妇漏气啦: intel日常虚标?我觉得主要是因为显卡直触,cpu还有个盖子积热
3090ti核心面积比12900k大多了吧。3990x 280w的默认功耗压起来不也是挺容易的。
引用 RedMomoe 2022-8-16 15:16
蓝屏帝: 竟然不重新做一个显卡风扇而是直接把原来大体积风扇弄上去,真的好蠢
节约成本啊
引用 ericjsj 2022-8-12 09:48
“总厚度约87mm. 和联名款RTX 3070一样都突破了四槽厚度, M-ATX平台都汗颜.”
是不是一般的MATX机箱都不太好使?除非有底部进风口?
引用 qqcheck 2022-7-29 19:31
信不信我的猫扇用了十年了
引用 一碗米饭 2022-7-27 13:12
丑是丑了点,但配两个12寸风扇的,还是挺少见的
引用 iwaitu 2022-7-26 21:29
4090如果标配猫头鹰,那我就不用换水冷了
引用 蓝屏帝 2022-7-26 02:53
引用 Serif 2022-7-23 17:06
不应该是12G吗,10G还没停产?
引用 luke302 2022-7-22 21:28
两块板砖那么厚~~
引用 Rozero 2022-7-21 12:31
好丑。。。
引用 锦衣探花 2022-7-19 22:14
视觉上显得太厚重了
引用 wildbear 2022-7-19 16:13
居然用的是猫头鹰
引用 毛茸茸 2022-7-19 16:12
安静模式噪声抑制叼炸天,吊锤所有同行
引用 594WEH米奇林 2022-7-19 11:03
原本以為是貓頭鷹推出的RCI-E顯示卡輔助散熱風扇 沒想到是和ASUS合而為一
引用 媳妇漏气啦 2022-7-19 09:28
happys: 我一直有个疑问,根据参数 一个3090ti的显卡满载450w 最牛逼的散热是240水冷, 一个12900ks 300w用240水冷不得开锅啊,难道此功率非彼功率吗? ...
引用 bestlong008 2022-7-18 14:27
zc198409: 谁能告诉我. 这卡真的好看吗?
吡藕-瞅
引用 柚花离海 2022-7-18 09:42
没有白色的猫头鹰吗?整套皮肤
查看全部评论(96)
GMT+8, 2025-4-17 16:41 , Processed in 0.010010 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
