ASUS GeForce RTX 3080 Noctua OC Edition 评测
2022-7-14 07:54| 发布者: nApoleon| 查看: 57593| 评论: 96|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 稍早些时候ASUS华硕与知名高端散热器厂牌Noctua(那图儿猫头鹰)联名合作推出了一款RTX 3070显卡. 以ASUS原有的RTX 3070显卡产品为原型, 搭配了两颗Noctua NF-A12x25 PWM这一当下市面上顶级素质的12025风扇, 并重新设 ...
包装设计沿用此前联名款RTX 3070同款带拎手设计, 以Noctua标志性的褐色为主色调.
附件仅包括简易说明页, 感谢信和战力卡牌.
战力卡牌给出的6星评级, 和ROG Strix LC RTX 30系列相当.
显卡正身.
造型风格和配色与之前联名的RTX 3070完全一致, 略带褐色的外框和Noctua家原色的双12cm风扇.
同样是略带褐色的金属背板.
散热器仍略长于板卡, 对应背板尾部位置也留出通风口, 并辅以近年来ASUS标志性的斜切线视觉元素和两家联名的Logo作为装饰纹.
背板位置仍少不了NVIDIA指名的标注.
背板开孔留出GPU和供电模块背部电容位置.
双BIOS切换开关, 对应性能模式(Performance Mode/P Mode)和静音模式(Quiet Mode/Q Mode).
输出接口方面仍然相比公版配置多增加一个HDMI 2.1, 总共3个DP1.4a和2个HDMI 2.1. 整卡厚度依旧恐怖.
即使不包含两颗12025风扇, 散热片模块的都要高于两槽位
显卡顶部. 外框完全不遮挡散热片两侧以留出充足出风空间.
外框中央位置贴有双品牌Logo联名的装饰胶条和NVIDIA指定的标注.
两个8-pin PCIe电源接口.
显卡底部. 散热片位置和顶部一样完全开放.
显卡尾部, 背板弯折后与正面散热外壳锁固相连, 同时提供标准的支架螺丝位.
两颗12025风扇. 也正是近年来广受好评的Noctua当家产品: NF-A12x25 PWM.
显卡支持低温风扇停转, 起转速度设定为800RPM.
外壳两侧以银底装饰的两家的Logo.
显卡长度约300mm(不计挡板).
总厚度约87mm. 和联名款RTX 3070一样都突破了四槽厚度, M-ATX平台都汗颜.
高度(含挡板尾部)约155mm.
分解.
散热主体. 万万没想到的是, 尽管外侧看来三围和联名款RTX 3070相同,这次联名款的RTX 3080 其实并没有沿用之前的散热, 而是完全重制了一套新的散热片主体. 其设计比较接近于对TUF Gaming RTX 3080系列的散热进行加厚, 并填补了原本留给独立的显存散热模块的空间. 可谓诚意满满.
相比联名款RTX 3070, 这次RTX 3080的散热片则重新回归两段式的散热片布局. 核心底座区域亦完整精确覆盖了高发热的GDDR6X显存区.
整组散热器搭载6根6mm热管. 最中心位置的三条热管在近核心侧的散热片位置先以C型弯折并彻底贯通, 以更充分地利用该组散热片的面积.
全部六条热管在中间位置较为均匀地散开并穿入贯通另一侧的散热片阵列.
梯形状的散热片. 牺牲少许散热片面积以换来更合适的排风空间.
PCB正面的供电模块的电感和MOSFET元器件对应位置附加了底座以使主散热器得以覆盖.
背板内侧. 显存位置背面贴有导热垫使该背板亦可辅助散热.
板卡正面. 板卡部分则完全照搬了自家TUF Gaming RTX 3080的设计和规格.
板卡背面.
这片样卡所用的GPU为GA102-202, 属于RTX 3080 10GB版GPU的多个变种之一.
Micron美光的GDDR6X显存颗粒.
16+4相(GPU+显存)供电.
GPU供电主控由两组uPI uP9512R提供
每相搭配一颗支持50A的SiC654A MOSFET.
虽然显卡本体毫无自带灯效且亦无开放的RGB接针, 但PCB上依然保留了AURA芯片.
引用 城管大队长 2022-11-18 18:54
神聖╋の愛℡: 猫头鹰风扇就不能出别的颜色好看一点
没错,我机箱里装了 12个猫扇, 原本是侧透的机箱,把我丑哭了。 后来换了一块金属侧板盖住了。眼不见为净
引用 柚花离海 2022-10-10 11:59
PCB长度多少呢
引用 神聖╋の愛℡ 2022-9-14 15:14
猫头鹰风扇就不能出别的颜色好看一点
引用 HHO 2022-9-5 22:47
媳妇漏气啦: intel日常虚标?我觉得主要是因为显卡直触,cpu还有个盖子积热
3090ti核心面积比12900k大多了吧。3990x 280w的默认功耗压起来不也是挺容易的。
引用 RedMomoe 2022-8-16 15:16
蓝屏帝: 竟然不重新做一个显卡风扇而是直接把原来大体积风扇弄上去,真的好蠢
节约成本啊
引用 ericjsj 2022-8-12 09:48
“总厚度约87mm. 和联名款RTX 3070一样都突破了四槽厚度, M-ATX平台都汗颜.”
是不是一般的MATX机箱都不太好使?除非有底部进风口?
引用 qqcheck 2022-7-29 19:31
信不信我的猫扇用了十年了
引用 一碗米饭 2022-7-27 13:12
丑是丑了点,但配两个12寸风扇的,还是挺少见的
引用 iwaitu 2022-7-26 21:29
4090如果标配猫头鹰,那我就不用换水冷了
引用 蓝屏帝 2022-7-26 02:53
引用 Serif 2022-7-23 17:06
不应该是12G吗,10G还没停产?
引用 luke302 2022-7-22 21:28
两块板砖那么厚~~
引用 Rozero 2022-7-21 12:31
好丑。。。
引用 锦衣探花 2022-7-19 22:14
视觉上显得太厚重了
引用 wildbear 2022-7-19 16:13
居然用的是猫头鹰
引用 毛茸茸 2022-7-19 16:12
安静模式噪声抑制叼炸天,吊锤所有同行
引用 594WEH米奇林 2022-7-19 11:03
原本以為是貓頭鷹推出的RCI-E顯示卡輔助散熱風扇 沒想到是和ASUS合而為一
引用 媳妇漏气啦 2022-7-19 09:28
happys: 我一直有个疑问,根据参数 一个3090ti的显卡满载450w 最牛逼的散热是240水冷, 一个12900ks 300w用240水冷不得开锅啊,难道此功率非彼功率吗? ...
引用 bestlong008 2022-7-18 14:27
zc198409: 谁能告诉我. 这卡真的好看吗?
吡藕-瞅
引用 柚花离海 2022-7-18 09:42
没有白色的猫头鹰吗?整套皮肤
查看全部评论(96)
GMT+8, 2025-4-17 16:44 , Processed in 0.017230 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
