本次Intel于零售市场首发的独立显卡Arc A380属于Arc A3系列,定位于主流入门级.也就是类似于NVIDIA的GTX ??50, AMD的RX ?400/?500的市场定位.已具备应对发布时市面上主流的大型游戏,以及多媒体内容创作生产等方面的能力. 其基于Intel新一代Xe HPG架构,,采用TSMC N6(6nm)工艺,芯片型号名为ACM-G11,拥有2组Render Slice,对应8个Xe-core和8个光追单元.搭配96bit GDDR6显存,PCIe 4.0 x8接口界面,编解码支持度上则是搭配了2个可支持包括H.264, H.265, VP9和AV1格式在内,最高8k60 12-bit HDR解码和8k 10-bit HDR编码的Xe媒体引擎. 具体参数和配套规格的设定上,Arc A380的标准核心频率设定为2000MHz,搭配6GB容量,1937MHz频率(15.5Gbps速率)的GDDR6显存,TDP为75W.而首发的实卡型号GUNNIR Intel Arc A380 Photon 6G OC从命名上则可看出采用超频设计,核心频率提高至2450MHz,标称的TBP(Total Board Power)为92W,搭配一个8-pin PCIe电源接口. GPU-Z信息图: 至写稿时最新的2.47版本对Arc A380的规格显示仍存在一些错误,例如GPU型号被判断为规格和定位更高的ACM-G10而非实际的ACM-G11,对应部分固定的参数如核心面积,晶体管数,ROP和TMU数等也显示为ACM-G10的规格. |
mapleo: 那个传闻和3070/3060对标的INTEL显卡是什么型号啊?
novawy: 我就等着这个GUNNIR的中文品牌名出来(„ಡωಡ„)
newtmes: 这玩意的驱动intel自己说了 就是用的核显的。。性能根本就是个渣 战未来看阿三啥时候给它写驱动吧~
GMT+8, 2025-6-7 05:49 , Processed in 0.055982 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
