彩印包装盒封面为产品大图,搭配Intel的蓝色系色调和与产品外壳花纹照应的底图,角标对应的核心型号名. 内衬采用黑色包绒海绵,附带两张说明页. 显卡正面.采用标准的全覆盖式双风扇散热.外壳装饰纹也跟随近年主流的斜切线式风格.若不考虑Arc A380原本规格的体量,整卡身形在如今独立显卡市场环境下仍称得上紧凑. 背面覆盖金属背板.在灯标位置点缀蓝色装饰纹,并在中间位置展示了产品名. 输出接口方面提供的形式与市场主流无异,三个DisplayPort和一个HDMI.其中DP接口是与本代竞品主流相同的1.4a,但HDMI还停留在2.0b.也就意味着其并不能通过HDMI输出4K 120Hz以实现对今年主流的电视,以及接下来一大波新款显示器的完美支持.作为一款可能被实际用户最终作为”亮机”为主要用途的显卡,算是一个不可忽视的缺陷了. 显卡顶部.散热片位置已留出充足空间用于排风. 仍保留的侧边框位置也展示了Intel全新的显卡品牌名. 由于全卡设定功耗已突破75W PCIe标准,外接供电接口变得不可避.不过一上来就是8-pin而不是6-pin着实令人感慨.(实测只接6-pin也可正常使用.) 紧邻电源接口的是GUNNIR Logo灯标. 正常工作时呈蓝色呼吸效果. 未接电源线时则会切换为红色高频闪烁状态.根据说明书还会有供电不足时的黄色指示,但一般来说除非发生故障,否则都很难出现. 底部同样留出出风空间.且从这一角度可以看到散热器比PCB更长. 两把90mm十一叶风扇.支持待机停转设计. 直叶型扇叶设计. 边角位置的Slogan装饰.但这个拼写和包装盒上的有些出入. 封闭式的尾部.看似上下合拢实则全由正面外壳组成. 显卡长约221mm(不含挡板). 挡板尾端至最高点总高度约132mm. 厚度控制在标准双槽内,算上背板大约43mm 分解. 散热器.由于全卡设计不足百瓦,又配合了双90mm风扇,散热片主体则采用铝型材散热器设计. 底部埋入一根S型6mm热管以增强导热性能.核心底座采用热管直触式设计. 热管作了镀镍处理. 散热片正面,齿数可观. 主区域均具备高倍齿. 外壳内侧. 风扇来自Ecotherm高昱. 背板内侧.主要用于固定正面散热器与装饰用. 板卡正面. 板卡背面. ACM-G11 GPU. 三颗Samsung三星的2GB 32bit 16Gbps GDDR6显存颗粒.用来跑Arc A380的15.5Gbps需求是足够了. 2相核心供电. 每相搭配一颗MPS MP86956 DrMOS(70A).供电主控为MPS M2940A. 1相显存供电, 上下桥MOSFET 为SM4378NS和SM4507NH. 板载灯控芯片. |
mapleo: 那个传闻和3070/3060对标的INTEL显卡是什么型号啊?
novawy: 我就等着这个GUNNIR的中文品牌名出来(„ಡωಡ„)
newtmes: 这玩意的驱动intel自己说了 就是用的核显的。。性能根本就是个渣 战未来看阿三啥时候给它写驱动吧~
GMT+8, 2025-6-7 05:49 , Processed in 0.009055 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
