ASRock B660M PG Riptide 评测
2022-8-26 18:46| 发布者: nApoleon| 查看: 27604| 评论: 16|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 自十年前的Intel第二代酷睿开始,配套的主流级芯片组主板就与CPU超频无缘.但或许百密一疏,在第12代酷睿平台上,无论是原本设计成不支持超频的Non-K系列CPU还是配套的主流级芯片组B660都没有限制通过外置ClockGen对CPU ...
作为一款定位平价的主流级芯片组主板,B660M PG Riptide采用了该定位段最常见的M-ATX规格.整体扩展配置也较为朴素.维持了四内存插槽的配置.但PCIe扩展槽并没有支持到5.0,且除了主4.0 x16插槽外仅提供一条PCIe 3.0 x1.存储扩展也只有原生标配的四个SATA和两组最大PCIe 4.0 x4的M.2,且M.2不再保留对SATA模式的支持.USB方面更是全板都无3.2 Gen2(即俗称的真USB 3.1)或更高规格的接口.板载声卡也是基于平价主板上的常客ALC897,网络方面仍提供Realtek最新的”Gaming”型2.5Gb LAN网卡RTL8125BG,预留一个可兼容普通或CNVi规格的M.2无线网卡插槽.
引用 吴尼玛爱西瓜 2022-9-7 09:51
对于不超频,就日常内存读个XMP,RGB选个默认,风扇也都自动模式,铭瑄的BIOS其实够用了。
nApoleon: 铭瑄的BIOS玩明白了没?如果还没玩明白,有拿出来吹的意义么?
引用 bokxp 2022-8-30 16:05
发现B660M的主板好多第一条槽都移到第二条了,或者只有一条PCIX16+ PCiX1or8x,有些需要小板的就不方便了。
引用 各路游走 2022-8-29 08:59
他家很正常,那个J5005以及时隔2年后的升级版J5040都是的,x1 2.0 搞得升级的欲望都没有
Mirage: 最后一槽只给x1是正的无语
引用 nApoleon 2022-8-28 20:04
mu09679: 为了4槽卡,matx,atx都只保留x1槽...通道数就只有某瑄终结者才能看,果然名不虚传。
引用 Mirage 2022-8-28 14:44
最后一槽只给x1是正的无语
引用 mu09679 2022-8-27 19:52
引用 airbaiwuair 2022-8-27 19:11
土星实验室: 那个后面的USB3.2实测可以达到100GB/s
你多打个o
引用 jimmyjin 2022-8-27 14:54
MATX版型, I/O扩展能力相比ITX的B660, 只多了一个PCIex1?
引用 gaojie20@ 2022-8-27 10:15
此用户名已脑残: 清上下桥mos 弄个4+8pin唬人的。 电感温度巨高 超频建议找个小风扇直接对着供电吹 然后扩展接口缩到极致了 第二个m.2位置一向华擎的反人类 挡住安装主板螺丝位置 ...
M2-2本来是可以拓展成U.2的,那位置出奇的适合U.2,但是显卡一上,全部完蛋
引用 土星实验室 2022-8-27 09:15
marcobai: 有n次重启的bug
内存频率小参设置保守点就没问题
引用 土星实验室 2022-8-27 09:13
引用 此用户名已脑残 2022-8-27 03:32
清上下桥mos 弄个4+8pin唬人的。 电感温度巨高 超频建议找个小风扇直接对着供电吹 然后扩展接口缩到极致了 第二个m.2位置一向华擎的反人类 挡住安装主板螺丝位置 意味着没法先装第二个m.2再往机箱里装 第二条pcie砍成x1了 起码给个x4还有点扩展  论pcie 那两块丐板pro和pg4居然都比钢铁传奇和这货多个x4 不知道华擎的研发和市场咋想的 供电好的板子扩展垃圾 供电垃圾的板子扩展好 超频的板子清垃圾原件库存 真就成本控制带师呗 建议华擎市场营销部门和研发部门打一架
引用 marcobai 2022-8-27 00:21
有n次重启的bug
引用 施华洛世奇 2022-8-26 20:44
估计只能支持12代,到13代超外频的功能就被禁了
引用 sq770320 2022-8-26 20:35
居然是8+4的CPU供电,是要超多少
引用 Titus618 2022-8-26 20:00
哇哦 不错哦  、 、 、
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-6-7 11:57 , Processed in 0.007893 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
