外包装蓝色流线的底图与产品名称Riptide(暗潮)相呼应. 附件仅提供说明书,驱动盘,明信片,Logo贴纸,两条SATA线和配套主板接口数量的M.2螺丝. 主板正面.采用24.4cm宽全尺寸M-ATX板型. 主板背面. 挡板为预装的集成形式提供,正面印有系列主题装饰的彩印,内侧也配有铝箔缓冲垫.后方I/O接口配置为:4个USB 2.0,4个USB 3.0,1个键鼠通用的PS/2,核显用的1个HDMI和1个DP,1个2.5Gb LAN网口,以及3个3.5mm音频口组合.此外还预留了给无线网卡天线端子的开孔. 印有型号名和主题装饰纹的CPU供电模块散热片.蓝色的Riptide字样作为主板正面唯一彩色的装饰也给整体外观增添些许活泼感. CPU供电模块的另一侧散热片则维持素颜. 散热片截面方向开槽.带装饰纹一侧的散热片看似宽大,其实只有顶层被加宽,获得更好的装饰效果.不过这样一来在加装无线网卡时在挡板处固定天线端子时就不是很方便了. 中置位置的M.2存储插槽预装了散热片. 芯片组散热片上则是PG系列盾形Logo. 芯片组散热片和M.2散热片底部.M.2散热片预装导热垫,但螺丝并非连体锁固式. CPU供电模块散热片覆盖电感和MOSFET. 主板正面无遮挡全貌. Intel LGA 1700 CPU插座,支持Intel第12代Core等CPU. 8pin+4pin CPU供电接口. “14”+1(核心+核显)相CPU供电 供电PWM主控为Richtek RT3628AE.原生支持8+1相. 核心与核显供电每相供电都搭配两颗Sinopower SM4508NH上桥和两颗Sinopower SM4503NH下桥MOSFET组合.核心供电每相并联两颗电感. 四条DDR4内存插槽,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR4-3200内存,支持XMP和双通道.标称最大超频支持度达5333MHz以上. 内存供电. 扩展槽仅提供一条CPU提供通道的PCIe 4.0 x16和一条芯片组提供通道的PCIe 3.0 x1.PCIe 3.0 x1插槽尾部未封口且延长线上无散热片等遮挡,可灵活支持更高通道数的扩展卡兼容安装. 此外还预留一个M.2 WiFi E-key无线网卡插槽.可兼容全功能或者与平台配套的CNVi规格类型. 中置位置的M.2存储插槽由CPU提供通道,仅支持PCIe类型(最大4.0 x4规格).尺寸规格仅支持2280. 靠外侧位置的M.2存储插槽由芯片组提供通道. 仅支持PCIe类型(最大4.0 x4规格).尺寸规格仅支持2280. SATA接口为芯片组原生.两个侧置式与两个直立式.支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10. B660芯片组. 两组前置USB 3.0接口.一组为支持单个接口的Type-C前面板形式,另一组为支持两个接口的传统前置19-pin形式. 两组标记为CPU风扇用的4-pin PWM风扇接口和两组5V 3-pin ARGB灯口位于主板上边角. 近后方I/O位置提供一个标记为机箱用的4-pin PWM风扇接口 底边中间位置还有两个标记为机箱用的4-pin PWM风扇接口. 底部左边角位置提供12V 4-pin RGB和5V 3-pin ARGB灯口各一. 独立的BCLK时钟发生器,在第12代Core对应平台上,配合特定版本微码,即使是Non-K CPU+B660的组合都能实现BCLK调节,以实现对CPU超频.也正是这块主板产品竞争力的核心来源. 提供运行状态监控等功能的Super I/O:NCT6796D-E. 用于板载灯控的NUC121ZC2控制器. 板载声卡基于入门至主流级主板上的常客Realtek ALC897. 板载网卡则是Realtek Gaming Dragon RTL8125BG 2.5Gb LAN. ASMedia ASM1074 USB 3.0 Hub将后方I/O区可提供的USB 3.0数量接口增加到四个. |
土星实验室: 那个后面的USB3.2实测可以达到100GB/s
此用户名已脑残: 清上下桥mos 弄个4+8pin唬人的。 电感温度巨高 超频建议找个小风扇直接对着供电吹 然后扩展接口缩到极致了 第二个m.2位置一向华擎的反人类 挡住安装主板螺丝位置 ...
GMT+8, 2025-6-7 01:23 , Processed in 0.008346 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
