ASRock B660M PG Riptide 评测
2022-8-26 18:46| 发布者: nApoleon| 查看: 27583| 评论: 16|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 自十年前的Intel第二代酷睿开始,配套的主流级芯片组主板就与CPU超频无缘.但或许百密一疏,在第12代酷睿平台上,无论是原本设计成不支持超频的Non-K系列CPU还是配套的主流级芯片组B660都没有限制通过外置ClockGen对CPU ...
        作为最先投入市场的平价款超频型B660,ASRock B660M PG Riptide提供的性能配置,包括供电,风扇,监控,散热等在内足够覆盖超频收益较高且同样价格低廉的第12代Non-K Core i3和i5系列在常规超频后的需求.而在扩展配置上除了全板毫无“真USB 3.1/3.2”接口痕迹算是较为显著的槽点外,其余像保持了完整4条内存插槽,两条全速M.2 PCIe存储,板载2.5Gb LAN网络和预留M.2 WiFi等设计都表明这块主板仍充分考虑了当前装机环境下普通用户最可能需要的后续扩展需求.可以说在成本和实用性配置上都做了很好的平衡,同时还满足玩家用户对于一款B660主板,即使在选配了目前仍较为稀有的CPU超频功能之后,仍应维持的理想价格的想象.
12345
引用 吴尼玛爱西瓜 2022-9-7 09:51
对于不超频,就日常内存读个XMP,RGB选个默认,风扇也都自动模式,铭瑄的BIOS其实够用了。
nApoleon: 铭瑄的BIOS玩明白了没?如果还没玩明白,有拿出来吹的意义么?
引用 bokxp 2022-8-30 16:05
发现B660M的主板好多第一条槽都移到第二条了,或者只有一条PCIX16+ PCiX1or8x,有些需要小板的就不方便了。
引用 各路游走 2022-8-29 08:59
他家很正常,那个J5005以及时隔2年后的升级版J5040都是的,x1 2.0 搞得升级的欲望都没有
Mirage: 最后一槽只给x1是正的无语
引用 nApoleon 2022-8-28 20:04
mu09679: 为了4槽卡,matx,atx都只保留x1槽...通道数就只有某瑄终结者才能看,果然名不虚传。
引用 Mirage 2022-8-28 14:44
最后一槽只给x1是正的无语
引用 mu09679 2022-8-27 19:52
引用 airbaiwuair 2022-8-27 19:11
土星实验室: 那个后面的USB3.2实测可以达到100GB/s
你多打个o
引用 jimmyjin 2022-8-27 14:54
MATX版型, I/O扩展能力相比ITX的B660, 只多了一个PCIex1?
引用 gaojie20@ 2022-8-27 10:15
此用户名已脑残: 清上下桥mos 弄个4+8pin唬人的。 电感温度巨高 超频建议找个小风扇直接对着供电吹 然后扩展接口缩到极致了 第二个m.2位置一向华擎的反人类 挡住安装主板螺丝位置 ...
M2-2本来是可以拓展成U.2的,那位置出奇的适合U.2,但是显卡一上,全部完蛋
引用 土星实验室 2022-8-27 09:15
marcobai: 有n次重启的bug
内存频率小参设置保守点就没问题
引用 土星实验室 2022-8-27 09:13
引用 此用户名已脑残 2022-8-27 03:32
清上下桥mos 弄个4+8pin唬人的。 电感温度巨高 超频建议找个小风扇直接对着供电吹 然后扩展接口缩到极致了 第二个m.2位置一向华擎的反人类 挡住安装主板螺丝位置 意味着没法先装第二个m.2再往机箱里装 第二条pcie砍成x1了 起码给个x4还有点扩展  论pcie 那两块丐板pro和pg4居然都比钢铁传奇和这货多个x4 不知道华擎的研发和市场咋想的 供电好的板子扩展垃圾 供电垃圾的板子扩展好 超频的板子清垃圾原件库存 真就成本控制带师呗 建议华擎市场营销部门和研发部门打一架
引用 marcobai 2022-8-27 00:21
有n次重启的bug
引用 施华洛世奇 2022-8-26 20:44
估计只能支持12代,到13代超外频的功能就被禁了
引用 sq770320 2022-8-26 20:35
居然是8+4的CPU供电,是要超多少
引用 Titus618 2022-8-26 20:00
哇哦 不错哦  、 、 、
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-6-7 01:31 , Processed in 0.007588 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
