外包装虽然是超大尺寸,但依旧是家族式的红黑科幻风格,并印有产品图. 纸质附件包括保修卡,出厂校色说明,感谢卡,引导说明书,以及ROG贴纸一张. 其余的附件全都装在一个黑色布包之内. 包含一根HDMI 2.1线,一根DP 1.4线,一根USB HUB数据线,以及电源线一根. 每根线头上都印着ROG的LOGO,细节无处不在. 此外还包括有遥控器一副,可以方便用户直接进行遥控操作,在使用时不必再起身调节显示器. 支架采用了三点稳固结构,脚架虽然看着纤细但稳定性还是相当良好的. 支架背面,中央采用了三角加强结构,结实度上有一定保障. 翻过来看一下,两根脚架靠四颗螺丝预固定在中央结构上. 底部设有一块长条的红黑防滑脚垫. 上侧四颗一体化的螺丝固定孔洞. 一侧脚架末端贴有一张NVIDIA G-SYNC的认证贴纸. 两侧脚架末端的底部各设有一个圆形红黑脚垫. 底座实测最大占地宽度约为718mm. 底座实测最大占地深度约为254mm. 机身面板正面,41.5英寸的4K WOLED屏幕,且采用了雾面屏.相比其他电视的屏幕,雾面屏在抗眩光方面也更加优秀. 出厂的保护膜上还贴有机型以及一些特性的标签. 正面采用了极简窄边框设计,没有多余的花哨设计. 上部以及两侧边框约为6.5mm. 底部边框约为10mm. 屏幕中央下方设有一个ROG的LOGO. 同时在此位置底部设计了菜单控制模块,分别是快捷键,五维摇杆以及电源键. 这个LOGO同时也被充当电源指示灯使用,运行时颜色为固定红色. 下部左右两侧各设计了一组扬声器,功率为10W/个. 在右部扬声器旁边还布置有USB下行接口以及3.5mm耳机插孔,方便用户接一些外设使用. 来到背面,整体还是比较平整简单的设计,像是一个被放大的ROG笔记本的D面. 但细节上依旧保留了ROG的经典元素,例如斜切纹路的双拼设计风格. 最先映入眼帘的就是那巨大的信仰之眼,可惜并不能发出RGB的光芒. 中央的开孔,为低音单元设计,功率为15W. 右下角哈曼卡顿的声学调教标识,实际的音响效果体验可以算是在显示器领域里的头牌了. 左侧中部则是连接区域,默认配备有一块磁吸遮盖板,线材可从两侧的孔洞中穿出. 遮盖板背面. 板内还提供有一根六角扳手,用于底座螺丝的安装,这个细节可以说是非常到位了. 揭开盖板就可以看到实际的接线区域. 内部也提供了2个理线扣,无需担心弯折的线材因为韧性把盖板顶开. 朝下的区域提供了HDMI 2.1接口两个,DP 1.4接口一个,USB 3.2 Gen1 Type-B(上行)一个, USB 3.2 Gen1 Type-A(下行)两个. 侧边区域则是提供HDMI 2.0接口两个,以及SPDIF音频输出接口(3.5样式,但不要误插耳机). 背面右侧边上则是电源的接线孔,附带的线材为L型接口,插上也可以完全隐藏在背面. 机身顶部则是设置了大量的散热开孔,以保障内部的大型散热片热量可以及时排出. 顶部中央设计有高亮的REPUBLIC OF GAMERS标语,并在其中设置了一枚标准G1/4螺孔以供玩家们安装如摄像头或是照明灯等辅助配件.. 在旁边还有一个USB 3.2 Gen1 Type-A接口,可作为辅助设备的供电传输用途,标配一个红色的防尘塞. 屏幕本体实测宽度约为932mm. 实测高度约为560mm.(包含控制菜单模块) 实测厚度约为39mm.(不包含支架固定座) 面板裸重实测约为13.75kg. 支架底座安装流程上比较方便,只要套上机身固定座,并拧上四颗螺丝即可,但由于机身尺寸过大,实际操作起来可能有些难度. 整机正面,大尺寸屏幕的视觉冲击力还是相当震撼的. 整机背面. 侧面效果,边缘做了一定的收窄处理,配合顶部的微悬浮设计,在视觉观感上还是较为纤薄的. 亮屏效果. 由于尺寸的关系,只有俯仰这一个维度可调. 最大前后俯仰角度为±5度. 机身背面还留有4个带有防尘塞的孔位. 拿掉防尘塞后可以看到是用于壁挂支架的孔位,规格为VESA 300x300mm. |
luofengqiao: 讲真,OLED这种硬伤很多,注定被淘汰的技术就随便用用就好了。 真做显示器,还是关注下Mini LED和Micro LED的技术发展吧。 ...
GMT+8, 2025-7-16 15:12 , Processed in 0.009872 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
