ASUS ROG Swift OLED PG42UQ 评测
2022-8-31 08:19| 发布者: nApoleon| 查看: 75179| 评论: 52|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在如今主机与PC的性能大幅度提升的大环境下,相信影音游戏用户们对于大屏的追求也变得越发的狂热了起来,而OLED屏幕更是可以给视觉效果上带来更大的冲击力.但现在大部分配备OLED的大尺寸显示设备基本都是电视,在对于游 ...
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,光度为2.2.
在开始性能测试之前,我们先来了解一下何为ABL以及APL机制.
  1. ABL自动亮度限制技术,主要设计目的是防止屏幕烧屏,即当像素点的发光功率过高时,对其亮度进行限制,以避免长期功率过高造成烧屏.
  2. APL平均图像水平,这是一个类似于屏占比的概念,例如用一张白色图片来放在纯黑背景下,当这个白色图片的大小是整个屏幕的1/4时,即为25%的APL,当白色铺满整个屏幕时,即为100%的APL..
而当这两种机制一起运用在实际屏幕的时候,就会造成在纯白画面下,或是例如在游戏时的近白大光比光照画面下,整体的亮度会突然造成一定程度的下降,而游戏或者电影的画面并不是固定画面,因此在ABL以及APL介入时,就有可能会偶尔引起整个画面出现忽明忽暗的问题存在.这是WOLED的硬件限制所在,ROG也针对这种情况加入了一致亮度的选项,开启后可以明显的缓解亮度不均这个问题,但于此同时也会降低在低APL下的最高画面亮度,因此可谓是无奈之举.
实际的最大亮度测试(基于SDR模式):
APL为25%.
此时测得最大亮度为364cd/㎡,色温为6408K.
APL为50%.
测得最大亮度为363cd/㎡,色温为6402K.
APL为75%.
测得最大亮度为186cd/㎡,色温为6433K.
APL为100%.
测得最大亮度为123cd/㎡,色温为6447K.
实测结果,APL在50%以前基本都不会受到ABL的机制影响,而一旦白域面积超过50%以后就会呈现断崖式的下跌,在全屏状态下亮度基本约为25%的1/3,但不用过于担心此问题,毕竟平时使用这种场景下的除了浏览网页以外这种大面积留白区域以外极少遇到,即使是大型游戏.
HDR模式下APL设置为25%时最大峰值亮度为350cd/㎡,色温为7321K.
出厂默认情况下开启节电模式,APL为25%此时测得亮度为194cd/㎡,色温6361K.
屏幕默认色域覆盖了100%的sRGB,95%的DCI-P3以及87%的AdobeRGB.
由于屏幕特性以及测试设备所限,其他模式无法获得准确的数据,因此以下测试基于sRGB模式下且开启亮度一致选项进行测试,在此模式下屏幕最大亮度仅能达到109.98 cd/㎡,因此以下测试基于色温6500K,光度为2.2以及此亮度进行测试.
sRGB模式下屏幕色域覆盖了99%的sRGB,78%的DCI-P3以及75%的AdobeRGB.
亮度与对比度方面最大可以达到1660:1.
色调响应方面与2.2曲线有一点点偏差,灰阶方面从20%-100%表现非常稳定.
亮度均衡性,整体偏差不大,最大达到了7%.
色彩均衡性如下图所示.
色彩精确度测试,平均偏差为1.93.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果.
0.5s的快门,依旧没有漏光.
最后是1s下的快门,对于OLED显示器来说漏光测试完全就是一个被拿捏的项目.
可视角度测试,在侧视角度下色彩与亮度基本没有衰减.
但是在白色或近白等亮色场景下,会发现可见偏光的问题存在.在正视情况下会看到屏幕的边缘微微发绿.
而在斜视情况下这个状况更为突出,虽说与偏色问题并不一样,但是在观感上还是略微会受一些影响.
出厂设置下的使用功耗为86.6W.(非黑底,全屏显示图片状态)
最大亮度下的使用功耗为91.0W.(非黑底,全屏显示图片状态)
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度.
引用 cg8839 2023-4-12 13:18
我的同款,用全屏灰色偏暗测试,屏幕很多竖条纹,很不均匀,这个是OLED LG通病吗
引用 hokenkan 2023-1-1 13:20
价格太高了,再等等入手。
引用 chp1979 2022-9-6 22:30
让别人等mircoLED的是最可笑的,半截入土了再去用高端显示器是吗?这还是乐观
引用 .A. 2022-9-6 09:16
居然没有TYPE -C接口
引用 ottenroc 2022-9-5 17:31
C2三个月用户,回想买之前被论坛教育什么要按一下关机啦,屏幕自动变暗。。到手以后真的香,游戏电影打文档就没觉得有问题过。。顺带涂鸦绑了红外遥控,直接手机可以开关。
引用 nojobs 2022-9-5 08:07
这是不是就是把一个42寸电视放你电脑桌上?
引用 hexvyang 2022-9-3 22:19
未来必定是OLED的,我这才是讲真
luofengqiao: 讲真,OLED这种硬伤很多,注定被淘汰的技术就随便用用就好了。 真做显示器,还是关注下Mini LED和Micro LED的技术发展吧。 ...
引用 hexvyang 2022-9-3 22:17
本身LG 42C2、48、ROG42、48产品力就很好,什么时候CHH来这么多傻B了,留言不过脑子,我还是55寸OLED显示器换42C2,用上OLED就是好,这毋庸置疑
引用 yaosetsuna 2022-9-3 20:18
说个价格让我死心吧
引用 mapleo 2022-9-3 16:03
和LG 42 C2一个面板吗?
引用 lzvsht 2022-9-2 22:40
有音响,有遥控器……这就是一台电视嘛。请说出价格,好让我死心吧。
引用 sicetxue 2022-9-2 16:32
看着就要流口水~!~
引用 113020 2022-9-2 15:16
c2用了3个月了,感觉不错
引用 cloud 2022-9-2 07:42
dv其实我觉得无所谓 dv的资源hdr10都有 效果也没明显区别
iMARS: 不支持杜比视界
引用 cloud 2022-9-2 07:41
9XXX吧 xxx看渠道
moryatii: 告诉我多少钱,好让我放下
引用 iMARS 2022-9-1 23:59
不支持杜比视界
引用 moryatii 2022-9-1 18:55
告诉我多少钱,好让我放下
引用 jialianghan 2022-9-1 18:28
贵啊 现在有个32 240的G7打FPs搞别的果粒有点大 这个大小和分辨率再+OLED打3A看电影真是美滋滋啊 等个平替
引用 yqhc980 2022-9-1 18:21
唯一的槽点,不支持杜比视界
引用 一条一米八的鱼 2022-9-1 15:31
我刚刚入了48UQ结果接电后无法开机,退回去换货了
查看全部评论(52)
GMT+8, 2025-7-16 15:26 , Processed in 0.009349 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
