性能方面,这款卡稳定发挥出该级别超频版RTX 4090应有的水准.两种模式由于标称频率相同,且结合3DMark的负载和测试时长,以及本代显卡上GPU Boost策略等因素,显卡分数表现相仿.游戏模式下的显卡分数相较于安静模式仅全面拥有约0.5%的优势 Furmark 10分钟压力测试中,游戏模式下在恢复为100% TDP设置(480W)后,GPU核心频率可维持在平均2560MHz的水平上.而整机功耗也可达到约590W.虽然维持的频率较高,但两组风扇转速均提升至近2400RPM的水平,且检测位置的噪声已经达到约59.9dBA的高位, GPU和Hot Spot温度则控制在72℃和88℃. 而静音模式下原本以450W为标准限制,在同样的压力测试中核心可维持的频率降低到平均约2410MHz的水平,相应的整机功耗也降低了近20W.两组风扇转速最终只上升到约1560RPM,约48.6dBA的噪声也令人满意,且GPU和Hot Spot温度仍分别只有74℃和87℃. 表内待机温度为结束Furmark压力后,触发风扇停转时的表现.待机时整机功耗约90W附近. 游戏模式,恢复100%功耗设定下Furmark 10分钟压力测试图: 静音模式, Furmark 10分钟压力测试图: 附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试. 在开放式平台下, 对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现. 标准横置方向:GPU约63℃,Hot Spot约77℃. ,以此作为基准参照. 吊装(I/O口朝上): GPU约65℃,Hot Spot约78℃. 相比标准横置方向仅上升约不到2℃,影响很小. 倒吊装(I/O口朝下): GPU约63℃,Hot Spot约78℃. 倒吊装时的温度表现和基准的横置方向相仿. |
foxbryan: 就一个不支持个人送保就不想选MSI,申请个售后从9/27京东取货到10/7厂家收货再到10/10完成售后厂家发出,结果到现在都没到我手。京东质保尚且如此,其它的更不敢 ...
GMT+8, 2025-7-16 14:59 , Processed in 0.008929 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
