MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G 评测
2022-10-12 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 53842| 评论: 28|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI微星为NVIDIA 新一代RTX 40系列旗舰的RTX 4090准备了两款首发型号,分别属于旗下SUPRIM (超龙)和GAMING TRIO(魔龙) 系列.其中的SUPRIM款即本次评测的主角,全名MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G,搭配了规格更高的 ...
包装图案风格较为素雅.
内侧封面的SUPRIM标志.开箱氛围颇有珠宝感.
附带一块MSI SUPRIM主题图案的普通包边布面鼠标垫.
说明手册仅一页黑白折叠纸.
附带显卡支架.整体高度适配范围广泛.
支架上的SUPRIM标识字和银色的饰边.
附带的12VHPWR电源转接线为NVIDIA统一配置的款式. 线长15cm并包裹黑色蛇皮网.
16pin 12VHPWR接头上的NVIDIA Logo.
支持通过四个传统8-pin PCIe接头转接.
不过MSI提供的包装上明确提示用户要使用四条独立的传统8-pin PCIe接线来转接.
收到的样品除了显卡外还额外附带了一个礼盒(非零售),
内附支架和展示卡.
定制的名字牌.
拉丝的支架.
支架和名字牌合体.仪式感满满.
与显卡一同展示.
显卡正面.整体依旧是三风扇开放式散热的设计,但整体尺寸更为庞大.外观风格和配色沿用上一代MSI SUPRIM的设计.只是图案和细节上做出了区别改动.
背面覆盖相同风格配色的金属背板.
尾部的SUPRIM灯标以及散热开孔.由于板卡本体较长,留给散热延长段的开孔面积并不多.
背板上的SUPRIM装饰字.
外露的核心背部.
输出接口提供三个DP1.4a和一个HDMI 2.1的标准配置.挡板则是完整的三槽式.
双BIOS切换开关.背板和PCB丝印都标注了对应的模式.
顶部.散热片排风位置做了充分暴露.
顶部的MSI SUPRIM灯标.
默认灯光固定为白色,并伴随两翼的流动线条装饰.
需要在顶部位置展示的GeForce RTX统一标识.
16pin(12+4) 12VHPWR电源接口.未做反置设计,因此卡口侧的散热片做了额外的避让.
底部和顶部类似,排风空间充足.
同样保持开放的尾部,标准支架固定孔位固定在背板弯折部位.
和前代SUPRIM类似的拉丝外壳与八边形风扇切口外框,但又结合了不同几何形状的灰色装饰贴片.
风扇切口边缘作了金色抛光处理,而右侧的两边内还隐藏了装饰灯条.
三颗相同的10cm风扇,型号升级为“Torx Fan 5.0(刀锋7代)”(不要吐槽为何英文名和中文名的数字序列不同),采用每三片扇叶为一组连框的设计.
长度(不含挡板)约335mm.
厚度约79mm.达到了四槽水准.
高度(含挡板尾部)约159mm.
分解.
名为TRI-FROZR 3S的主散热器.整体镀镍并采用真空腔均热板+热管+铝鳍片的结构.
真空腔均热板底座.直接覆盖GPU核心,显存颗粒,显存供电电感与MOSFET,以及部分核心供电的电感.
另一侧供电MOSFET位置附加了底座与导热垫,使整个散热模块可一并兼顾.而电感位置则通过对鳍片折边后形成的接触面,附加导热垫与之接触.
和MSI近几代显卡散热器上的设计类似,热管在底座位置.
共计10根热管,其中3根8mm,剩余7根为6mm.
两条8mm热管也在近核心侧的散热片外侧位置再做了C型弯折回穿入,热管头部位置则止步于中间衔接位置附近.
散热片高度除了针对板卡元件位置避让外也做了额外的导流优化.例如靠近风扇轴心位置的鳍片整体高度开始收缩.
或是两侧的切角以优化排风.
加固的中框层.连接于挡板并同时作为部分供电模块元件的散热片.
中框正面.
对应照顾到的MOSFET的位置上做了散热齿片.
中框底部.对应覆盖到的MOSFET和电感位置贴有导热垫与之接触.
背板内侧.
背部的供电模块电容.以及显存颗粒对应的背面位置贴有导热垫.使背板用于辅助散热.
SUPRIM灯标位置的遮光板,使透光更均匀.
板卡正面.
板卡背面.
对应于RTX 4090的AD102-300 GPU.
显存为Micron美光的单颗2GB 32bit的GDDR6X颗粒.
26+4(核心+显存)相供电.
每相搭配一颗MPS MP86957 (70A) DrMOS.
核心供电主控MPS MP2891.
背板SUPRIM Logo灯标的光源来自于板卡背部尾部的四颗灯珠.
提供灯控等功能的控制器ITE 8232-56B
引用 zc198409 2022-10-17 19:27
我甚至觉得你在搞笑!
zerogeorge: 超龙什么都好,就是少一个RGB的物理开关,不喜欢开灯又不想装那个垃圾灯控软件,真难
引用 sujg920502 2022-10-17 11:00
这长度  如果把Torrent C的前置180mm风扇换成3x120mm的话能塞得进去吗?
引用 繁花圣雪 2022-10-16 00:24
你这太牵强,MSI CENTER,试问你用惯了触摸手机,还惦记老人宝吗?
引用 zerogeorge 2022-10-15 18:20
引用 maike 2022-10-14 21:19
那么问题出来了,现有电源没有检测功能,附带的转接线上四个端子链接的是电源的什么端口呢???
引用 xieweiwei1993 2022-10-14 16:51
越发觉得 FE 最值了
引用 slan7777 2022-10-14 12:51
难道支持个人送保的品牌长假就都不用休息的?不支持个人送保是槽点没错,但感觉你喷的完全就不在点子上。
foxbryan: 就一个不支持个人送保就不想选MSI,申请个售后从9/27京东取货到10/7厂家收货再到10/10完成售后厂家发出,结果到现在都没到我手。京东质保尚且如此,其它的更不敢 ...
引用 hlc1134 2022-10-14 09:38
隔壁TDP拉到600W后甜甜圈可以跑到574W,频率维持在2850MHz。这里微星BIOS最大只能520W。虽说游戏用不了那么高,但是总有“可以不用,但是不能没有”的感觉
引用 619830484 2022-10-14 08:31
前年买显卡时,只有XFX  6800XT V1可以买到,也是336mm长,卡用料确实给力,但是机箱剧难买,今年这一代卡的块头一个比一个大,是不是主流机箱厂家都要更新一下产品线,我也趁机换掉屌丝博的U5
引用 foxbryan 2022-10-14 08:14
就一个不支持个人送保就不想选MSI,申请个售后从9/27京东取货到10/7厂家收货再到10/10完成售后厂家发出,结果到现在都没到我手。京东质保尚且如此,其它的更不敢想。
引用 蓝屏帝 2022-10-14 00:25
怪不得老黄换了微星当亲儿子,这性价比爆炸啊
引用 jzhx2000 2022-10-13 15:52
4条独立8pin,看来电源也要更新了
引用 trashgod 2022-10-13 14:57
比ROG的少一排大烟囱电容,板子看着简洁一些,输出接口也少一个HDMI。看起来还是ROG好一丢丢
引用 mf9710 2022-10-13 12:14
太贵了,有钱人的玩具
引用 slan7777 2022-10-13 09:52
实际性能一点不拉啊!这一代光拉功耗没用了,你这还是老眼光!
254327902: 今日最拉bios了吧
引用 巴厘岛 2022-10-13 09:29
数据也比首页的ROG略强啊
引用 kav135766 2022-10-13 09:12
还以为是影驰的黑将呢
引用 Fury 2022-10-13 09:09
“性能方面,这款卡稳定发挥出该级别超频版RTX 4090 Ti应有的水准”看傻眼了还以为首发了两款,更正一下吧
引用 px590 2022-10-13 08:34
超龙的外观真好看,这显卡体积也太大了。
引用 迪杰不打碟 2022-10-12 23:24
温度噪音换的,就那么点不划算
2ndWeapon: 性能比隔壁猛禽还略强一点点
查看全部评论(28)
GMT+8, 2025-6-2 19:19 , Processed in 0.009367 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
