Intel Core i9-13900K 评测
2022-10-20 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 93619| 评论: 44|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 2022年9月28日的0点,也就是AMD Ryzen 7000系列刚刚正式开卖的三小时后, Intel在这样一个并非黄金时段的深夜,于线上轻描淡写地官宣发布了代号Raptor Lake-S的第13代Core桌面版系列处理器,并同步在各大电商开启了新品 ...
       Core i9-13900K作为第13代Core桌面版系列的旗舰,和第12代的旗舰款Core i9-12900K一样,仍采用LGA1700接口插座和支持超频. 工艺上则升级为进阶版的Intel 7(10nm)制程,拥有8个性能核与16个能效核,相比i9-12900K足足增加了8个能效核.其中性能核最大睿频达到5.80GHz,相比i9-12900K提高了0.6GHz,每核心的L2缓存和L3缓存相较于i9-12900K亦有大幅提升,仍可支持DDR5与DDR4两代内存,但标称的DDR5支持频率从4800MHz提高到了5600MHz,除了官宣正名外,也暗示了超频潜力有所改善,PCIe扩展能力上仍内置16条PCIe 5.0通道和4条PCIe 4.0通道.标称的TDP仍为125W,但实际默认的PL1和PL2功耗限制均在253W,相比i9-12900K的241W小幅提高.核显则仍是Intel Graphics UHD 770.
CPU-Z信息图:
Intel原厂设置模式下,通过Intel XTU查看的各项功耗限制参数与每组核心以及缓存的频率设定:
性能核:双核58x,八核55x
能效核:十六核43x
缓存(Ringbus总线):最高50x(实测重载下可维持45x)
官网详细规格表:
引用 红色粒子 2022-11-13 09:43
Judecca: 9700k打游戏有没有必要升级13700k?
玩硬件就有必要买着玩,纯打游戏的只要游戏流畅 就没有必要升级
引用 十期治 2022-11-10 17:14
7600X的APEX游戏帧数感觉比12400少三四十帧怎么说,游戏设置和显卡一样游戏过程开帧数监控7600X160帧左右而12400有200帧以上……
引用 凡高的麦田 2022-10-28 20:06
12700K 还在用win10  看任务管理器 经常有某个框框显示“已停止”,但是实际使用没有任何感觉。
引用 vndroid 2022-10-27 02:52
在Intel官方演示里,使用Adobe全家桶,CPU会倾向于优先分配给E核,P核动则动态分配,不是很理解的逻辑,具体可参见官方新闻稿。
inSightX: 我想了解下,现在主流的计算型应用(adobe全家桶、编译、视频编码等)、3A游戏,有对大小核做优化吗?
引用 Judecca 2022-10-26 17:50
引用 Heisenbeg 2022-10-26 08:15
还是10nm 居然这么强
引用 x386321633 2022-10-25 17:47
这样看起来,大家吐槽的7950X发热问题,13900K也没好到哪里去啊。可是13000K可以支持DDR4,比AMD直接省了5、6k的内存钱
引用 jwbmy 2022-10-25 17:07
AMD几时单核心领先啊~~不都是I的长项么~
trashgod: 世道变了啊,以前是AMD核心多,单核心的效能落后,经常8核16核打不住。 现在AMD单核领先,intel要靠堆核心和多任务啦 ...
引用 inSightX 2022-10-25 16:16
引用 billbillyu 2022-10-23 18:19
比较客观,互有胜负,点赞
引用 bichenglin 2022-10-23 16:42
性能对大多数人是不是已经过剩了
引用 qj395202409 2022-10-22 17:52
挺AMD
引用 mouse1292000 2022-10-22 07:01
单核心有领先???
引用 trashgod 2022-10-21 21:05
引用 sakura2384 2022-10-21 20:05
次主流中端对比呢13700 对比7800呢
引用 BetaHT 2022-10-21 17:52
看了CHH的测评,感觉这才是测评该有的样子。这里点个赞。
引用 nApoleon 2022-10-21 15:41
godbrain: 单看第6、7两页12900K和13900K的性能测试数据和功耗数据,大致算了下,对比默认功耗的12900K,ASUS功耗下PL1的13900K的E核频率最高提升了14%左右,P核最高提升了 ...
是的,没办法,制程没提升,又被追着打,只能继续自己特挑+出厂灰烬了~
引用 godbrain 2022-10-21 15:28
单看第6、7两页12900K和13900K的性能测试数据和功耗数据,大致算了下,对比默认功耗的12900K,ASUS功耗下PL1的13900K的E核频率最高提升了14%左右,P核最高提升了9%;封装功耗最高上升了30%左右(175W→253W),整机功耗最高上升了30%左右(289W→415W);各跑分项目平均下来提升20+%。再结合待机功耗下降,PL2解锁功耗后性能提升<1%、温度贴着100℃,13900K算是打磨+官超了。期待下13900KS+压缩机…
引用 DiamondBall 2022-10-21 10:37
ztwindwalker: 13代是真 PPT之王。请看办公测试里面的PPT跑分领先幅度~
其实这玩意儿误差有点大,而且可能是测13代时候正好office又升级了。已经单独在安排重测了
引用 nApoleon 2022-10-21 09:59
☆黄金圣斗士☆: 今天自媒体上各种13代吊打AMD的新闻,来CHH一看评测根本不是那回事……
所以再看看当初7950X的首发评测,明明是AMD赢的,结果自媒体各种耍花招让赢的很低声下气…
查看全部评论(44)
GMT+8, 2025-10-28 04:53 , Processed in 0.008539 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
