Arc A770和Arc A750采用了本代Xe HPG微架构中的“大杯”款型号ACM-G10,其中A770为完整版本,拥有8组Render Slice,总共对应8个Xe-core,8个RT core,128个ROP和256个TMU.而 A750则屏蔽了其中1组Render Slice.总共对应7个Xe-core,7个RT core,112个ROP和224个TMU.标配的显存方面则均为256bit的GDDR6显存,其中A770和A750均有标配容量8GB,速率16Gbps的版本.而Arc A770还有搭配容量16GB,速率17Gbps的高配版本.标准GPU频率设定方面,Arc A770为2100MHz,而Arc A750则是2050MHz. 而GUNNIR的这两款Arc A7均为8GB显存版,同时也是将核心频率预超频至2400MHz的超频版,供电接口也改用双8-pin PCIe供电接口.标称TBP(Total Board Power)由公版标准的225W提高至300W,对应的PL1设置为210W. GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC GPU-Z信息图: GUNNIR Intel Arc A750 Flux 8G OC GPU-Z信息图: |
lqjiangzeyu: 轮大 咨询一下 对于剪辑或者做一些其他生产力(例如制图一类的工作) 相比RTX 三-六千之间的游戏卡 上A750/770 是不是就像用英特尔核显解码一样爽的感觉 ...
nApoleon: 感谢Intel让我剪片生产力从4090换成了A770,感觉省了一个亿...
nApoleon: 实际上我现在发现导出的时候某种设定会导致8GB显存不够...因此真要作为生产力,强烈建议16GB版本的...
GMT+8, 2025-9-26 02:26 , Processed in 0.007545 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
