GUNNIR Intel Arc A770 & A750 Flux 8G OC 评测
2022-11-20 09:17| 发布者: nApoleon| 查看: 38165| 评论: 23|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 第二批登场的Intel独立显卡则是定位于性能级的Arc 7系列,首代登场的型号依旧基于Intel Xe HPG微架构,包括Arc A770和Arc A750两款.而作为Intel独立显卡亲密战友的GUNNIR蓝戟也在第一时间推出了对应的产品.本次评测的 ...
        作为Intel面向桌面独显市场的第二批产品,Arc A770和A750瞄准的是2000至3000元的主流性能级定位.在较新的游戏中也能在无光追的高画质设定下,在原生2K(1440p)分辨率下达到流畅,或在原生4K(2160p)分辨率下达到可玩水准.结合新游戏逐渐开始支持XeSS模式,在更多新游戏中还能获得更灵活的体验.但对于DX9的老游戏的优化依旧不佳,未必能满足一些此类老游戏(如CS GO)在如今的对抗强度下需求.以Intel这样一位独显“新人”来说,这样的表现已是差强人意.事实上Intel在显卡方面的优势更多在于其在编解码器,对于视频内容创作人员而言能带来不少效率上的增益.
        而GUNNIR“影系列”的两款超频版Arc 7显卡则采用了相同的散热和硬件设计,且都提供了“苍蓝”和“影灰”两种配色可选,整体造型简洁方正,喷漆细腻做工精良,搭配兼具了功能和美观的负载和状态指示灯.作为GUNNIR品牌名下定位高端的系列,整体质感相当出众.只是此次散热规模虽已足够充分,但风扇转速控制的优化和最终的噪声表现依旧较为一般.
GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC 官网链接:
GUNNIR Intel Arc A750 Flux 8G OC 官网链接:
1234567
引用 sakura2384 2023-6-1 10:31
简洁干净,很像专业卡的样子
引用 spx888 2022-12-31 20:35
550w电源压得住吗?
引用 Phil_Libra 2022-11-23 19:27
买了A380,加了蓝戟的群,果然大多数是买了或者准备买来剪片的……
引用 脏先生 2022-11-22 13:35
外观很AMD
引用 Setfan 2022-11-22 10:27
颜值很高的
引用 JETH-DESIGN 2022-11-21 01:13
最喜欢它干干净净的样子,内外都干净。不像某些卡,外在整洁,内在油腻腻。
引用 昰昰暃暃 2022-11-20 23:41
nApoleon: 有的,暂时国内就原厂卡有,好像Acer也出了16GB的版本.
ACER的那个掠夺者外观可够丑的,主要是其他厂的卡外观太漂亮了。导致掠夺者的那个外观一言难尽。
引用 昰昰暃暃 2022-11-20 23:32
别的不说,这个功率够大的。只有3060的性能,公版就225w功率了,非公就更高了。
intel这个功耗可够一呛。
引用 deigo_block 2022-11-20 22:34
这卡能控制在24cm就好了,放在NUC主力多好
引用 nApoleon 2022-11-20 21:03
T3-DiDi: A750这张真漂亮,戳中我的审美了,等以后买一张来挂墙
750和770两个版本都有灰和蓝色的~
引用 T3-DiDi 2022-11-20 20:00
看板子布局完全没必要越肩嘛,还是为了配合散热设计……
引用 T3-DiDi 2022-11-20 19:58
引用 Wolverine 2022-11-20 18:57
知道了,轮大一直用独显!
引用 nApoleon 2022-11-20 11:41
lqjiangzeyu: 轮大 咨询一下 对于剪辑或者做一些其他生产力(例如制图一类的工作)  相比RTX 三-六千之间的游戏卡  上A750/770  是不是就像用英特尔核显解码一样爽的感觉 ...
我从来没用过核显...
引用 lqjiangzeyu 2022-11-20 11:32
nApoleon: 感谢Intel让我剪片生产力从4090换成了A770,感觉省了一个亿...
引用 nApoleon 2022-11-20 11:26
lqjiangzeyu: A770有16G的版本吧 我记得
引用 pqzm777 2022-11-20 11:18
显卡颜值很高啊,板子上的工艺和布局看着真舒服,期待16G版,价格如果给力点的话能入
引用 lqjiangzeyu 2022-11-20 11:16
nApoleon: 实际上我现在发现导出的时候某种设定会导致8GB显存不够...因此真要作为生产力,强烈建议16GB版本的...
A770有16G的版本吧 我记得(在某猫店铺里看到过)
引用 梵谷的左耳 2022-11-20 10:10
颜值实在是高
引用 nApoleon 2022-11-20 10:04
nini: 750和770生产能力一样吗?
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-6-2 19:37 , Processed in 0.009820 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
